Ехал на дачу, увидел дым. Вообщем машина стала дымить.... Чо делать?
Audi S4 92г. RS2 какашка(
сжечь или поменять турбину
твою ж мать(((
ну либо прокладка под головкой или турба . анти фриз не уходит?
Вообщем дымит только после 200км/ч. Если не летать, то все ок. Странно как то. Антифриз не уходит.
и не говори. Праздник вышел вообще атас. Сначала колесо проколол, потом на трассе упала педаль сцепления, пока прокачивал, обжег руку, и под конец еще и задымила....
Во как надо ездить... чтоб цилиндр сцепления руки обжигал... а вы тут квотеры-шмотеры...
да стопудово лазил к рабочему стравливать воздух вот и пообжигался
У менЕ раскрутилась гайка на крыльчатке компрессора. Сдвинулась крыльчатка и "поехали". Не ела, не дымила до этого исторического момента
да при чем тут что ему месяца 3,он весь в масле у тебя от такой вентиляции. все там есть если не заколхожено напрямую
на моторном щите это уловитель влаги,а на адсорбер это клапан адсорбера,а вентиляция идет от дросселя (снизу),потом через клапан в головку и далее во впуск перед турбиной.
