Пропадает тяга на горячую.
Показано с 1 по 20 из 33
    Местный Аватар для Valior
    Тамбов
    По умолчанию Пропадает тяга на горячую.
    Поставил сегодня ттрс катушки.
    На холодную машина пуляет ого-го.
    Стоит машине нагреться, писец, дергается как сука.
    Давления бенза еще не померил, штуцера нет.
    Дыр нет. Свечи оригинал, не прошли и 3 тыс.
    Чо еще может быть?
    Audi S4 92г. RS2 какашка(
    дело точно не в давлении топлива. под них же чо то править там надо в мозгах.не?
    Тамбов
    Для зимы надо править. Вот и странно((
    Свечи все,кроме 3й чистые. 3я свеча с белым нагаром.
    Компрессия в 1м -9.8,с маслом не поднялась.
    Последний раз редактировалось Valior; 16.04.2013 в 22:19.
    Тамбов
    Хельп(((
    Местный Аватар для igor007
    вагайся
    Тамбов
    Цитата Сообщение от igor007 Посмотреть сообщение
    вагайся
    МОзг тупой. Жду от прж мозг с прошивкой его.
    Местный Аватар для tankist
    Новосиб
    у тебя в третьем цилиндре дырка, при нагреве она увеличивается
    Тамбов
    В голове согласен.
    Давление топлива - 3.8
    на бусте падает до 1.8
    В баке огромные куски пластика от крепления мех впрыска.
    Разбирайся с давлением топлива.
    Местный Аватар для Dimka V8
    Цитата Сообщение от Valior Посмотреть сообщение
    В голове согласен.
    Как давление мерял?
    Тамбов
    Как давление мерял?
    Вместо болта на рампе поставил разьем на манометр. И поехал. НА хх -3,8, как только работает турбина - 1,8
    а насос какой?и напряжение на нём?-смотрел?
    Тамбов
    Напряжение норм. Я реле ставил еще месяц назад.
    Насос без опозновательных знаков.
    Сравнил с пирбургом, раза в 2 меньше в длине, и в 1,5 по диаметру.
    а давление какое качает?
    Тамбов
    4кг
    4кг
    должен 6
    Млять, загнал про первый и пятый цилиндр..надо больше отдыхать...удалил бредятину. Разбираться с бензонасосом надо.
    в место болта можно поставить вот такой штуцер и смотреть давлениеНажмите на изображение для увеличения
    Банджо-болт, рядом с левой стрелкой. Это подача, можно замерять там, всё верно.
    опачки,а у меня не так.разница сы4 и сы6 существует значит
