Есть Audi Coupe quattro 7A, ноги S2... тормоза сток...
Есть возможность занедорого заиметь комплект задних с S4 (C4) 269x20
Встанут они на купе болт-он или колхозить придётся?!
у с4 высота диска больше вроде, упется в скобу
S2 avant
Если колхозить только по вылету диска - это не страшно, проставка или под диск или под скобу...
310 ещё пока рано, надо перед под них соответствующий, а там пока сток будет какое-то время...
Либо 312x25 на своих же суппортах вкорячу, либо предлагали недавно от А8 314x30 комплект...
Я из такого расчёта заморочился, что свои суппорта всё равно уже подзакисшие, надо так и так менять...
А те вентилируемые потом легко переделываются под 280 или 310, без замены суппорта...
подвод тросса ручника к суппоратм разный, вроде как.
Кстати да... надо провентилировать этот момент, совсем забыл про это...
всё ровно там, должно подойтить. Правда я пока тросы не кидал, не до них пока
Простите а у s4 не нло тормоза ли??? Или там одинаковые задние суппорта s4-s6(45) ???
подкорректирую малёха чертёжик и выложу.
UPD/
В общем то за основу взят был чертёж с Юры сайта , немного переммеренно и отредактированно под купешные ноги, диски те-же самые от бронированных А6. Болты которыми прикручивал супорт доработал по месту, из 40мм длинны сделал около 30 (других небыло под рукой), проставку прикручивать к ноге пофигу какими, можно стоковыми, около 20мм по моему у меня, шаг 1,25. Уши на ноге чютка нужно подпилить, буквально на 1мм, чтобы скоба не упиралась. Остальное штатно подходит. На фотках кстати не доработанные проставки, в плане маленькой ступеньки 3х4мм, на чертеже всё есть.
Последний раз редактировалось Vetal_36; 20.04.2013 в 01:46.
