Проблема на моторе 2и2. Если не выходить на буст, масло не бежит. Как только дашь её просраться, начинает уходить масло, не выдерживает давления. Сальник новый, оригинальный.
Кто как решал подобную проблему у себя на моторе?
Там больше не с чего течь. До сборки мотора была схожая проблема.
Как её увеличить? Вентиляцию.
У меня родной блок, у кента дизель. У него масло уходит. Мой пока не собран тоже нужно сразу доработать.
чистить.хотя если не дохуя дуешь то это не в этом проблема.
Сальник через зад поставили.
Почистили сопун, проблема исчезла)
А сопун это что?
