не включается 1 и 2 передачи
Показано с 1 по 20 из 72
    Местный Аватар для Gizmo600
    Мегион
    Восклицание не включается 1 и 2 передачи
    Привет всем! народ помогите разобраться. Позавчера ехал ночью с работы и решил немного топнуть, ну пока улицы пустые, разгон 1-я 2-я ну вот в треть не попал слегка затрещала после чего воткнул 4-ю , а там уже поворачивать, торможу включаю 2-Ю ..уй не втыкается, 1-ю тоже самое как будто там их ваще нет. кое как по дворам на 3-й на сцэпе доехал до подъезда, ну думаю кулисаа провернулась по оси завтра сделаю. Претащил в гарж на яму посмотрел там по тягам всё вроде как и было, думаю может там дальше на коробке что то наепнулось типа карданчика(как на советских машинах), братан ходит нудит говорит что типа коробку наепнул(( но я надеюсь что всётаки нет, все остальные же передачи включаются, вот сёня планирую снимать коробку смотреть етот карданчик может с ним что нибуть. МОЖЕТ ЧЁ ПОДСКАЖИТЕ У КОВО ТАКОЕ БЫЛО И ЧЁ ДЕЛАТЬ, ЗАРАНЕЕ БЛОГОДАРЕН.
    Было у Мастера кузовного участка техцентра Бешеного. Проблема была решена заменой муфты 1-2 передачи.
    Мегион
    короче кпп снимать всётаки придётся ))), во скока муфта обошлась ?
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    в 20ку встанет легко)) а то и больше
    Мегион
    какой примерно процент, что у меня тоже муфта а не что то другое(, а то в екзисте посмотрел цэну и афуел((
    Местный Аватар для Valior
    Тамбов
    Муфта? Или с работой?
    Audi S4 92г. RS2 какашка(
    Тула
    муфта и синхроны по 3 где то,плюс работа
    Мегион
    на экзисте муфта тока 21 стоит или я не то смотрел???
    Тула
    то то
    Ремонт коробки будет дороже целой бу коробки.
    Мегион
    Вчера скинул коробку ПИсец какая она легкая, сеняповезу к другу буду перебирать, у него в запасе есть кп такая же ), заберу подешовке
    Тула
    удачный вариант развития событий!!!
    Мегион
    народ срочно нужна помощь разобрал коробку но немогу разобрать вал точнее снять шестерни что бы добраться до грёбаной муфты. с какой стороны его разбирать и как??Нажмите на изображение для увеличения
    Упор пресса под шестерню первой передачи и давишь на вал. Спрессовываешь так внутреннюю обойму конического подшипника. Дальше увидишь сам. А у тебя 5 ступка?
    Последний раз редактировалось Григорий_S6/2.2; 07.04.2013 в 15:16.
    Мегион
    а распорная втулка перед подшибником она мешает.А без преса не как??
    Мегион
    да 5-ти
    Она спрессуется вместе с подшипником. Как раз втулка длинная у тебя, не показалось мне - 5 ступка))
    без пресса? Здоровый съемник, лапы за шестерню, болт в вал и вперед.
    Мегион
    а старую муфту реално востановить я читал что можно
    Конечно. Легко. Наплавить, проточить и термообработку провести.
    Мегион
    бля вот я втух 2 коробки и обе с одинаковой проблемой((
