Запилю-ка я S6...
Страница 1 из 20 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 399
    Местный Аватар для anton 44
    Лампочка Запилю-ка я S6...
    Всем привет! Притащили мы вчера эску из Воронежа. Изначально были мысли восстановить, но обилие штукатурки в нише запаски... и все сомнения развеялись. Пилим.
    И так. Машина 1996 года. 2.2Т, автомат. 1 год простояла на даче. Как выяснилось при осмотре, причиной оказалась дохлая акпп и расходомер(о чем мы скромно умолчали).Черная кожа, люка нет. Автомат валяется в аварийке... Моторчик оказался на редкость живенький. По 11,5 в котлах без намека на дым и грохот. Выкручивается очень охотно. После замены свечей и расходомера показал идеальную работу, требует небольшого ухода(прокладка клапанных крышек сопливит, свечи). Тачка своим ходом доехала из Воронежа до Ростова.
    Пока свежих фотографий нет. Что вкусного:
    - кузовня по морде. Бока, попа. Крылья,капот, балка,подрамник и т.п. Бампер с коцаной центральной решеткой.
    - двигатель, навеска,мозги.
    - Сервотроник. Пыльник рваный.
    - Салон черная кожа. Механика. Состояние на 4 с минусом ( зад отличный, а вот водительское седло с прожженой дыркой примерно 1 см под пердуном. Боковины целые. Попогревы молчат).
    - Всякая хрень по салону. Задняя полка со встроенной мех. шторкой. ПРиборка с кольцами. Потолок целый,чистенький.
    - АБС четырехканалка.
    - Распорка передних чашек.
    - Бленда(пока под бронью, состояние вообще идеальное. Трещин нет).
    - Комплект климат-контролья весь с испарителем, оборудованным салонным фильтром.
    - стабилизатор в заднюю подвеску(рекомендую, оно того стоит. Себе на а200 такой же поставил).
    - основной радиатор автоматный...
    - сток пайпинг в ассортименте.
    - сухая турбинка
    - хорошая гидра. За всю дорогу педаль ниразу не содрогнулась. Правда тормоза и стойки спереди соточные...
    - автоматные причендалы. МОзги,кардан, привода, редуктор и пр.
    -карбон к сожалению не полный.
    -торпеда с подушкой
    -трехспицевый эско-руль без подухи в хорошем состоянии.
    Фотографии чуть позже. Тогда и будем бронь ставить. Кое-что оставлю себе.
    Ссылка на фотоальбом: http://imageshost.ru/album/id2564315.html Пароль 1996.
    Последний раз редактировалось anton 44; 27.11.2012 в 01:46.
    Мотор хотелось бы продать целиком. Мозги отдам занедораха. Аркадий замечательно вам их зашьет под что угодно. Бронь как правило не редко снимается. Можете стать в очередь. Пока позиция не зачеркнута-она в продаже. Объявление на 3 форумах, так что очередь может быть больше.
    Что почем и что забронировано:
    Кузов:
    1. Крыло левое- 4000
    2. Капот – продан
    3. Бампер передний , -нет
    4. Накладка крышки багажника- продано
    5. Реснички на перед S6 под фарами -
    6. Угловые накладки на порог -
    7. Бампер задний S6 – 4 тыс. Штукатурка имеется
    8. Багажник с газовыми доводчиками 3 – 5 тыс. в ассортименте
    9. Сам кузов s6 голый с документами –бум резать
    10. Передние фары s6 – продал
    11. Стекло фары S6 -продал
    12. Задняя бленда s6 оригинал оченьхорбу – 4+1+1 -продано
    13. Комплект стеклоподъемников – по 2 тыс. на дверь, за 7 весь комплект, 8- с нежно снятой проводкой (в ассортименте)
    14. Электрозеркала(левое сотое, правое - аппендицит), можно с проводкой –продал
    15. Телевизор –
    16. Двери перед S6(внешняя часть) – по 1 тыс.
    17. Двери перед(вставки) –
    18. Двери зад S6(внешняя часть) – по 1 тыс.
    19. Двери зад (вставки) –
    20. Молдинги нижние дверные – пока себе
    21. Бензобак – бронь Ростов
    22. Распорка стоек – продано
    Двигатель:
    1. Двигатель с головой всборе + клапанная крышка — продано. Работает тихо, компрессия везде ровненькая по 11,5.
    2. Турбина — продано, Коллектор с ВГ -продано
    3. Шестерня распредвала - 2500
      Датчик Холла- 500
    4. Декор моторного щита –продано
    5. Радиатор кондиционера –выброшено
    6. Патрубки по охлаждению(верхнего с отводом нет) –1500 верхний
    7. Патрубки по наддуву(на расходомер-бронь)очхорбу: есть на интеркуллер, на дроссель, пластиковая труба понизу, нижний патрубок от турбины
    8. Интеркуллер пластик - продано
    9. Подрамник мотора+стаб 26 мм –
    10. Маслорадиатор идеал -продал
    11. Глушак сток весь -продал
    12. Проводка подкапотная –4500
    13. Бачки: расширительный - , ГУРа - ,
    14. Планка катушек сток – продал
    15. Коллектор впускной - 3000
    16. Топливная рампа с регулятором и форсунками –3500
    17. клапан ХХ – выкинул
    18. Мозги Ы6 – продал
    19. Стартер –
    20. Насос ГУР двухконтурный – продал
    21. Шланги гидросистемы (руль, тормоза) -
    22. Корпус воздушного фильтра -2500
    АКПП:
    1. АКПП в аварийке – 5000 самовывоз
    2. Привода автоматные, Кардан автоматный
    3. Задний редуктор акпп–
    4. Привода задние -
    Подвеска, ходовая, тормоза, колеса:
    1. Ноги передние а100/а6
    2. Комплект колес R16, резина в утиль, или доехать до шиномонтажа -
    3. Рейка сервотроник с драным пыльником–нету
    Салон, реле, электроника,климат:
    1. Приборка до 280 кмч, S6 – 4000 р. - продано
    2. Отделка салона, карбон S6 — 2,5 тыс. Не полная. Нет накладок торпеды. Скол на водительской панели.-продано
    3. Салон эсочный перешитый в сине-черный(мечта дальнобоя) Уставший, задний подлокотник с нишей под аптечку -5 тыс.
    4. Климат-контроль хотелось бы в сборе для установки в машину(с компрессором, радиаторами) двухоконный – цена по договоренности
    5. Потолок серый без люка очхорбу — 1500 желательно с самовывозом из Ростова до пятницы 30.11.12
    6. Торпедо – продано
    7. Пол черный – продано
    8. Кнопки –
    9. Стрекоза с круизом(под толстый вал). продано.
    10. Блок АБС четырехканальный(можно установочный комплект с мозгами и косой)-предлагайте.
    11. Различные реле S6 –
    12. Проводка(нужные части, например проводка ЭСП, зеркал, попогреев, моторная коса, салонные косы)
    13. Задняя полка со штатной шторкой механич-продано
    14. Руль трехспицевый S6 – продано
    15. Селектор АКПП –
    16. Кожух ручника -
    Последний раз редактировалось anton 44; 29.05.2013 в 11:36.
    Новочебоксарск
    пластик на пороги,фара левая состояние?
    передние сидухи отдельно не продаются?
    Пороги пока придержу. Левая фара хелла. Состояние и крепления пока не смог оценить. Надо отмыть машину и заглянуть.
    Местный Аватар для Mouse
    временно бомжую.
    распорка+накладки,ско-ка?
    С уважением МЫШЬ.
    нет. Скорее всего перед+ зад. Желающие уже есть, думают.
    Че за накладки? На чашки под распорку?
    Местный Аватар для майк
    нововоронеж
    руль за почем?
    Давайте ВЫ ограбите БАНК,а деньги поделим пополам!
    временно бомжую.
    да,они.то есть комплект.
    С уважением МЫШЬ.
    Цитата Сообщение от майк Посмотреть сообщение
    руль за почем?
    Руль попросили отложить парни ростовские. Так что пока придержу. Если откажутся, я тебе дам знать. Он без подушки с шильдой сы6. Кстати, под толстый вал. Тебе может и не подойти
    Предлагай. Подумаю. С чашками ж е..ся надо, высверливать.
    временно бомжую.
    что думать?ты продаешь,сколь ко?
    С уважением МЫШЬ.
    нововоронеж
    ок.бум ждать
    А че вы все очкуете предложить цену? Никто не засмеет. Я ж вполне нормально к этому отношусь. Будет мало-скажу. На все знать ценники нормальному человеку тяжело.
    временно бомжую.
    Да я не очкую,я хуй знаю сколько!брали из МСК за 1500.и сколько предложить?
    С уважением МЫШЬ.
    Ну нормальный ценник вполне. Меня бы устроило. Тем паче там долботни с высверливанием часа на 2.
    временно бомжую.
    хорошо,беру. кинь в личку куда денег слать. глянь кулер,пластик?люминь?за мной до ясноты.
    С уважением МЫШЬ.
    Есть хороший капот, реснички, фары. Список с примерными ценами я скоро сбацаю.
    Скорее всего пластик, т.к. год свежий. С распоркой скорее всего до выходных, т.к. надо высверлить.
