менял грушу,рейкуи исполнительный.теперь не могу прокачатьт гидравлику.как правильно качать и с чего начинать?есле можно по этапно!!!
Там ненадо ничего прокачивать, завел и ждешь.
З.ы. а менял на новое?
хороший вопрос я по несколько раз менял ))))
кароче я как всегда протупил!поставил ручейковый ремень не много не правильно,у меня из за этого проскальзовал он,при повороте руля, руль то туго вертелся то легко и на компьюторе горел восклицательный знак,мол давления нет в тормозной системе!поставил как в экзисте нарисованно и все прошло!не узнать машинку!!!
интересно на долго хватит тормозов?и можно ли 4.2 переделать на вакум?говорят трамблеры мешать будут.может вакумник по меньше найти.
Переходи на индивидуальные катушки, выкидывай трамблеры и влезет вакуумник )
Only V8 Power
