дымит - надо разобраться... - Страница 18
Страница 18 из 20 ПерваяПервая ... 81617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 360 из 382
  1. #341
    Цитата Сообщение от aal555 Посмотреть сообщение
    Валер, личку посмотри еще раз ближе к вечеру, может более полный ответ будет
    Ещё раз напиши чё-нить туда чтоб не забыл.
  2. #342
    Местный Аватар для aal555
    Ижевск
    Я вчера отошёл к вечеру, но как оказалось это только тело. Мозг ещё не оклимался...
    мдааа... беречь надо себя...
  3. #343
    Ижевск
    лады
  4. #344
    Так я и берёг. долго берёг для этого дня. Свадьба без меня+вотки была бы скучной
  5. #345
    Ижевск
    твоя чтоль?
  6. #346
    твоя чтоль?
    Рано мне ещё Я ещё на эске не накатался
  7. #347
    Местный Аватар для кот 500
    Алматы
    после парочки хороших стартов и кратковременного разгона до 170 - на холостом ходу увидел, что из вых. трубы шел дымок. Почему?
    З.Ы. обычно дыма никакого нет
  8. #348
    Ижевск
    вот так сейчас выглядят мои свечи. из них 4 старые, которые стояли при покупке.
ID:	725   Нажмите на изображение для увеличения
  9. #349
    Ижевск
    похоже моей турбине трындец
    за 500 км масло выкинуло по щупу с окло максимума до ниже минимума - на нижнем изгибе щупа сейчас. приборка стала показывать все чаще 0,6, а говорят что должно быть 0,3-0,4?
    ...повторю.
    может кто в этом чего странного увидит.
  10. #350
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    ...повторю.
    Приборка как известно ещё умеет погоду на марсе показывать. А максимальное давление наддува какое?
    И не плохо бы свечки со стороны изолятора показать. А так свечки обсолютно живые с этого ракурса.
  11. #351
    Если в турбине нет люфтов, то ей не трындец. Масло скорее всего забрасывает через систему вентиляции картера. Не знаю точно как на AAN , но у меня (двиг. 3В) кушала масло именно через эту систему. Причем очень даже не плохо кушала. Помыл клапан (не знаю как точно называется, тарелка что-ли?), который ограничивает всасывание картерных газов в на вход компрессора и поставил маслоотделитель в трубу за компрессором. Вот на днях прокатился 1300 км - расход масла - 0 литров. Маслоотделитель сделал сам. Если интересно могу рассказать, как он устроен. До его установки вся система подачи воздуха начиная от ДМРВ, трубы, интеркуллер и т.д. были в масле. Сейчас почти сухо.
  12. #352
    расскажи и фото покажи...
  13. #353
    ...повторю.
    для обкатки, при условии что ты собрал мотор на старом блоке, это нормальный жор масла. + ты еще и газу давал не обкатав
  14. #354
    Ижевск
    1,8-1,9. а без шланга на васгейте - 2,4.
    что то не понял.. это как со стороны изолятора?
    но если не притерлись кольца, то масло будет гореть в камере сгорания, а изоляторы на свечах не будут такими белыми или не так?
  15. #355
    Алматы
    а по моему вопросу, что-нибудь подскажите?
  16. #356
    Ижевск
    попробуй проделать то что мне Serzyk в посте #279 писал.
  17. #357
    По умолчанию Маслоотделитель
    Фотки маслоотделителя
ID:	728   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	729   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	730   Нажмите на изображение для увеличения
  18. #358
    По умолчанию Про маслоотделитель
    В патрубок,выходящий из компрессора (резиновый) на хомутах вставил. вот этот маслоотделитель. Изготовлен из дюралевого круга диаметром 90 мм. Можно было сделать немного побольше, но не было материала. Работает примерно так. Картерные газы, богатые маслом засасываются компрессором и выбрасываются в нижний патрубок. Масло, как более тяжелое протекает в основном по его внутренней поверхности, попадает в кольцевую щель и далее в нижний штуцер с отверстием 1 мм (можно меньше если есть сверло). Из турбокомпрессора масло (то которое поступает для его смазки) сливается через трубку в поддон. Снял болты крепления этой трубки и в нижнем резьбовом отверстии просверлил отверстие 2 мм, выходящее в поддон. Болт заменил полым с таким же штуцером как и на маслоотделителе. Соединил дюритом 4 мм, на хомутах. При возникновении избыточного давления в патрубке масло из этой щели выдавливается в поддон. Вес наверное грамм 100 - 150. До этого в верхнем гофрированном патрубке масло стояло по уровню гофров, а в нижнем так вообще был филиал поддона. Сейчас практически сухо. Масло практически не расходует.
  19. #359
    Гриценко Вячеслав, мне кажется у тебя турбина теперь дует в картер, повышая там давление и неправильно работает вся система вентиляции.
  20. #360
    Я думаю что через поршневые кольца в картер проникает гораздо больше газов, чем через отверстие диаметром 1 мм и длиной 20 мм. Зазор в замке поршневого кольца сопоставим по размеру с этим отверстием. А давление в камере сгорания порядка 40 - 50 атм. Картерные газы отсасываются турбиной через трубку диаметром поядка 20 мм. Думаю что этим я вношу совершенно незначительную лепту в повышение давления в картере. Хотя я написал,что можно просверлить и еще меньшее отверстие в штуцерах
