тоже поставил от газели
пилять, а я начитавшись фака уже закупил бмв-шный
седан S6 4.2 AEC Маnual 1995
Ауди S2 HEMERA
тема подвесного от газели не раскрыта =(
S6 авант, механика, сток
если я не ошибаюсь газелевский подвесной прикручивается к полосе, а полоса к кузову вот тока сколько толщина полосы незнаю. Будем ждать газелевские номера и что за полоса.
А кто знает номера по мерсу выложите пожалуйсто
Извиняюсь за задержку.
Опора ГАЗель № ГАЗ 31029-2202075-10 (120 грн. Укр. = 15 долларов)
Вместо ГАЗелевского подшипника ставим FAG 6206.2RSR (65 грн. Укр. = 8 долларов)
ГАЗелвскую опору с замененным подшипником прикручиваем через болт с гайкой на металлическую полосу. Точные размеры не сообщу, т.к. всё делалось "на глаз" по месту. Но, примерно, металлическая пластина толщиной 4-5 мм., размерами 20-25 см. на 3-4 см. Отверстия размечайте по месту.
S4 2.2 turbo quattro 93 г.в.
Кто-нить ставил уже от Газели? Чертёжик проставки не появился? =)
там очень простая система.снимешь подвесной свой и будет видно.единственный ньюанс когда подвесной крепил к пластине дырки,на пластине,делал продольные для регулировки право лево.
Да логику я понял. Просто самому этим заниматься негде, а в сервис лучше привезти деталь, которую надо тупо заменить, а не мудрить, то наделают там кривизны какой-нить
Всё подбирать по месту при регулировке геометрии кардана, готовое никак не получится.
Я проще пошел,купил кардан.
С уважением МЫШЬ.
новый? или восстановленный?
т.е. подвесной от газели и года не отходил? почему не заменил опять, а кардан другой взял?
зы. а где вероятность, что б\у кардан не на издыхании?
привет всем.решил отписаться,подвесной с газели,8 месяцев полет нормальный!эксплуатация авто очень боевая была,спалил сцепление за сезонкватро старт рулит
гонял 200,тоже все нормуль.просто думаю мало ли кому интересно будет.тема ведь актуальна!если что спрашивайте
Крестовину менял? От чего подходит?
не,крестовину не ставил,только подвесной
