Собственно назревает решение квартирного вопроса, в семье 2 авто... Изолента более затратна, а на ближайщие пару лет придется подзатянуть пояса.
Что по ней рассказать... Машина была куплена чуть более года назад у Моторова Алексея http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=163978 http://turbo-quattro.com/showthread....hlight=Motorov
Проблем было много, почти всё решил. Вот мой бортовик http://turbo-quattro.com/showthread....hlight=Motorov
Собсна сейчас по факту:
Авто 92 г.в. 2.2Т, авант, 6ст механика, салон бежевый, тряпка, механика. Была изначально серый металлик, перекрашена Моторовым в Москве в цвет рс-блау. Получала по зад с левой стороны и в правый передний стакан. Опу делал моторов, стакан уже на место ставил я у себя на сервисе. Салон в приличном состоянии, люк, кожаный руль, доп датчик буста на панели, музыка скромная (кларик удачно вписавшийся в дизайн и магнат 13см в передних дверках). По ништякам начну с морды и по всму авто до заднего бампера: передний бампер не стандарт (сейчас уголок расколот и демонтирован с авто (под фронталку не подгонял), фронталка и пайпинг, поставил радиатор кондиционера (при покупке его не было), фары вычищены, установлен ксенон толи 4300 толи 5000К в ближнем, новый радиатор охлаждения Ниссенс (ставил 4 т.км. назад при капиталке (хотя капиталкой это назвать сложно... скорее полный ребилд мотора с тюнингом), на стаканах установлена распорка, около месяца назад заменаил мотор отопителя и радиатор отопления, промыт испаритель, приборка эс6, на панели будильник наддува Рейс Теч, сигнализация с автозапуском и турботаймером СтарЛайн Б92 (одна из самых дорогих в линейке), ручка кпп с подсветкой (фото где-то в бортовиках есть), передние тормозилки эс6 не стучащие, задние тормоза 310мм, пружины ФК-Аутомотив толи -35 толи -45мм (авто оч низкое) + есть "зимний" вариант пружин не эсочные, оч высокие. Авто на 17" момо винтер, резина "на клумбу", на ступицах проставки 25мм, колесные шпильки. Задние амортизаторы богу турбогаз, перед уставшие Гродно. Ходовка требует ремонта (рычаги резинки рулевые). Задний бампер сейчас не А6 как был у моторова, сейчас стоит 100й выкрашен в цвет авто вместе с молдингами. По кузову скользящий удар левой задней двери и крыла (фото есть в начале моего бортовика), новые выкрашенные в ццвет кузова молдинги верх, молдинги низ отсутствуют. По мелочи расписал вроде всё... Климат работоспособен, надо заправить. В сезон всё не успел ибо была капиталка.
Ну сосбна о "сладком") В апреле 2012 года после "капитлки по-моторовски" у меня стучит мотор... Фото того что было внутри есть в моем бортовике, в 2х словах труха и НИЧЕГО живого.
Приобретается колен вал в идеале, шатуны Н-образные, поршни 81.5 под степень 8.5 у Томаса фсп-инжиниринг, новые вкладыши кольбен (на шатунах спутеры),колечки Япония с поршнями пришли, пальцы, сальники прокладки Виктор Рейнз и так далее. Валы 7а в идеале, портинг гбц, новая цепочка на валах оригинал, клопы новые фереа, новые направляшки кольбен, правленные на станке с ЧПУ седла, мотор точили 81.5 на отличном современном оборудовании, правили плоскости гбц и блока, рессивер впуск штатный, форсы бош 550сс, насос бош 044й оригинал, разгрузочное реле на него, выпускной коллектор польский обварен аргоном, выпуск от турбины 3" очень тихий конец 65мм, турбина НОВАЯ холсет HX35 с 26й горячкой, расходомер рс4 (сейчас скорее всего погиб, подозреваю что через нулевик попала вода во впуск), катушки тфси, маховик турбодизель сделанный Сержиком, сцепло Сакс вэ8 (покупалось мною новым), по кпп кардану приводам проблем нет вообще. Мотор настраивал в Киеве Дима prj, в прошивке лаунч с ретардами (дует на ланче 1.5бар). Пробег мотора после всего этого счастья чуть больше 4 т.км. Масло Мобил 5в50, съедает на ковке при моем стиле езды грамм 100 на 1000км (эта статистика с учетом что мотор обкатывался), температура масла при отжигах не привышает 115гр (маслокулер штатный, необходимости в увеличенном не вижу.
Вроде расписал всё, у кого если какие вопросы могу ответить всё тут или в личке. Машина на учете в Саратове и ездит по Саратову. Мой телефон +79270571927 Денис, звонить в любое время.
Цена 400 т.р. Тому кто заберет машину в течении недели 350р
