00537 и 00544 - Страница 2
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 72
Тема: 00537 и 00544
  1. #21
    Местный Аватар для maxix180
    Молдова .Комрат
    я как понял расходомер первый под прицелом!? но вот эсок рядом со мной ни одной .А новый стоит ....даже писать не хочу .слышал по началу его промыть можно попробовать ,типа оч.карбюр. ? ещё ?! от лямбды такое тоже может быть?
    Audi s4 2.2 turbo 1992г.
  2. #22
    полагаю как вариант может,расходомер стоит около 300 евро,завтра попробую промыть его аккуратно.
  3. #23
    Молдова .Комрат
    и вот ещё ?расходомер если умер то с концами? просто у меня иногда тачка и дует 2,2и едит нормально. а в основном дует 1,8максимум и заметил при разгоне в раёне 3000-4000об лёгкая вибрация чтоли!и не прёт.фак прочесал весь(и пресовал .....) вроде всё окей
  4. #24
    ну если умер то умер,просто он еще может видимо неправильную информацию давать мозгу,от этого и смесь кривая.у меня прёт ровно до того пока не начнет дергаться и на этом фоне не выскочат все эти ошибки,и потом писсда....
  5. #25
    забыл написать - сегодня еще одна появилась G71
  6. #26
    Молдова .Комрат
    а это разве не расходомер?или он G70? а чек у меня мигать от смеси разве может?
  7. #27
    он G70, G71 это датчик давления во впускном коллекторе
  8. #28
    Местный Аватар для DJON
    Кострома
    катушки проверял
  9. #29
    Кострома
    это мар в мозгах на скока я помню, у меня была такая ошибка, смотри трубучку идущую к мозгам мож где прохудилась
  10. #30
    кстати последнее время чо то кажет частенько на приборке 0.0,начинаешь ехать вроде показывает правильно,такое ощущение что мап пиздит в мозгах.
  11. #31
    а может ли быть такая фигня что залит смс чип БЕЗ мапа 3-х барного и поэтому она затыкается?
  12. #32
    Молдова .Комрат
    Цитата Сообщение от DJON Посмотреть сообщение
    катушки проверял
    кстати нет! такие причины могуб быть только и за катушек?
  13. #33
    Молдова .Комрат
    я после опресовки заделал пару дыр! ща по прибору минимум 0,4с горы на передачи на хх 0,7-0,6 а у тебя походу 0,0 абсолютный вакуум
  14. #34
    Кострома
    нет, смотри трубочку
  15. #35
    Кострома
    проверь катушки как положено под нагрузкой, вибрация под нагрузкой на ходу может быть из-за срущей катушки
  16. #36
    ну блин када дует нормально же показывает
  17. #37
    Кострома
    мож чип криво залит
  18. #38
    да вроде проверенный,у хохла заливал в алма ате,говорил всем такой заливается,проблем с ним не было.
  19. #39
    Молдова .Комрат
    снял сегодня расходомер и оказалось грязный шопиздец.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9729 кажется что после Фюрера я его первый снимаю
  20. #40
    ну и чо она после этого поехала нормально???
