подскажите подбор S6/45 аккумулятор размер. длина-? ширина? высота? ампер? я уже за..бал 2раз менял акб бош, варта.
VAGDROCHER
пешком сила
подпишусь,тоже менять нужно.
максимальный размер что встанет под сидушку обратная полярность т е плюс справа(если смотреть на клеммы спереди)
размер 315 175 175
мощность 85 ампер пусковой 800а
бош S5 или варта F18
А я себе ямку под аккумулятор пошире прорезал. С накладочками проклепал. Где-то должен на 100 ач войти. На 90 точно. Пластинка под фиксацию подушки сидения мешается. И не уберешь ее никак
у вас что электромобили , никакого смысла такие сундуки возить с собой нет , у меня сейчас стоит времянка японская , родной сдох , взял на работе первый попавшийся , акум 45 амперчасов , короче мини , ток вот езжу уже пару месяцев , и как понимаете езжу совсем мало пробег в сутки 10 км , и все нормально работает , вообще никаких признаков слабости нет , и не кипит , и крутит отлично
Кстати как правильно цикл задать новому аккуму? Я так понимаю купил, подключил много всего, стоит пашет пока не сдохнет, потом небольшим током заряжать?
зимует дома в холодном гараже , и точно также на работе целый день мерзнет , но я решил пойти по другому пути , сейчас буду снимать мотор чтобы обслужить , и планирую поставить обогреватель на 220 в котел вобщем , у меня что на работе , что дома есть возможность машину на проводе держать , ну а аккум планирую к зиме новый получить , тем более что д.р. на носу , кажись жена подарит , тем более что по стичению обстоятельств это у нее на машине сначала умер акум ее , а следом и мой , у нее теперь новый , а я на батарейке пока катаюсь
кстати , как наши машины заводятся при пользовании котлами , когда мороз и датчики холодные а блок и мотор прогреты , проблемм с запуском не возникает?
Гараж, пусть и холодный - совсем иное дело, в гараже авто жены стоит у меня там на градусов 10 температура выше всегда, чем на улице и ветра нет не остывает двигатель так быстро.
у меня гараж на две машины , прогревом в прошлом году не пользовался ни разу , правда уже писал что однажды в студеную зимнюю пору -был сильный мороз .... вобщем поддавило масло с сальников на моей , а так действительно перепад есть между улицей и гаражем . Юра так тебе тоже котел надо ставить , гавно вопрос 2,5 рубля , отобьются за пару месяцев утренних прогревов , и машине вредных запусков меньше , ресурс увеличится
Неохота ставить всякую хрень-поебень дешевую...а Defa с розеткой в бампер стоит ощутимо. На работе всё равно нет электроэнергии на стоянке.
0092s50100 BOSCH такой, самое оно. Varta и Bosch это один производитель.
Fiat justitia ruat coelum
[QUOTE=alexey_a;214459]0092s50100 BOSCH такой, самое оно. Varta и Bosch это один производитель.[/Q
Спасибо!!! куплю такой
VAGDROCHER
пешком сила
у меня тесть занимается аккамуляторами профессионально , работает технологом на заводе по переработке старых аккамуляторов , его задача из вторсырья сделать необходимый по качеству свинец , был почти на всех российских заводах , так вот он мне сказал что-бы я брал ( что собственно я и сделал ) тюменский аккамулятор , некий гибрид , если кому интересно уточню , вобщем в 90 процентах деньги платятся за бренд , и особой разници нет между кислотниками , и прочии технологии типо не обслуживаемые итд это все хуйня , в общем у меня хоть я и дотошный и хочу все знать , нет повода сомниваться в его знаниях , короче я поддерживаю отечественного производителя , ну плюс с его помощью мне дали приличную скидку в магазе , акум покупал жене на паджеро , стоил 3500 , купил за 2100 , 75 ампер час , пусковой ток что-то чуть выше 600а
175х175 отечественные АКБ если и есть то смешной емкости, изучал вопрос.
парни я не скандалю , акум покупал и выбирал я , мне понравился , чуть позже когда буду брать себе , заранее замерю , если войдет под сиденье , без базара возьму именно такой-же , да кстати у меня пох какая полярность , может переделано но клеммы достают в любом случае
