Чего-то цена в экзисте не бьется
чета и правда,,перестали выпускать?
"Восстанавливаю S4,,,
"VLUA"
"Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
Поговорите с менеджером, он думаю поможет заказать их у поставщика.
Может заказать, попробовать: http://ctbrakes.com/rotors.asp?Make=Audi
Ребят,а никто не знает номер болтов,которые соединиют половинки суппорта?или их аналоги.Забыл померить их
А скобы же одинаковые ?
Зад,левая-правая...
Вот и я думаю,у трв просто номера парные в основной своей массе,вот что то взяли сомнения.
так же,кто поставил и зад и перед большие, наверняка почувствовали большую мягкость педали. по мимо желательно замены шлангов на аримрованные( они меньше раздуваются,верней почти совсем не раздуваются-информативность выше), так же можно поменять ГТЦ на больший диаметр, таковой ставился на д3 с 360 и выше тормозами, встает болтон на двухмембранники. новый стоит около 2.5 рубля.
TRW PMN 215
внутренний диаметр отличается на 1.5 мм. в целом,не смотря на смешную цифру, это приличная разница.
А эти скобы....На них налазят 16 диски?Пробовал кто-нибудь?
Не все 16" диски лезут на задние 310 тормоза, проверено. Зависит от формы литья, спицы мешают. Не надо сравнивать с передними суппортами многопоршневыми, ибо суппорта с плавающей скобой задние конструктивно сильно торчат над диском. Даже после обточки суппорта болгаркой у меня один комплект литья нормально налез, а второй только через 10 мм. проставки. Всё это и в ФАКе есть и у меня в отчетах, никому не надо люди любят на граблях сами танцевать.
