Найден, всем спасибо
Последний раз редактировалось loonis; 01.08.2013 в 00:30.
Привет! лучше бери ААN крепкий!!
VAGDROCHER
пешком сила
Тогда и мне один)))тоже ищу!
Огромное спасибо!
Вань! Я только 28го числа поршни забирать будуНо Вам компанию с удовольствием составлю!
У моего блока задиры, которые уйдут только при расточке в размер 83.5 мм, а так совершенно работоспособный.
P.S. Перехожу на 81.5 мм
Блок полностью подготовлен под 20V турбо (доварен отлив под ГБЦ, 3 шпильки под натяжной ролик ГРМ, фрезеровки под датчики к/в, отверстие по радиатор печки), постель коленвала без прогибов. Из отличий сфрезеровано 2 мм с плоскости блока (сверху) и точить в размер 83.5 мм.
Если эти вещи не пугают 5000 р
