На холодную очень хорошо будет видно, откуда течет, ибо 2 л. на 300 км много
Сочится только под нагрузкой. "Валишь" когда. А так следов то и нет.
Уходит 90% через крышку бачка из-за переизбытка давления в системе. Вопрос именно в причинах этому... Термостат может неисправен или прокладка или радиатор забит, хотя я его мыл недавно.
Про радиатор печки тоже думал уже, но пока непроверял.
Делай опрессовку системы охлаждения...
Only V8 Power
Скормил ещё 2 баллона очкарба - наконец-то нормально задымила в процессе кормёжки, значит отмывается.
Сделал раскоксовку, промывочным маслом прошёлся и залил новое. Поехала побыстрее, ощутимо.
Может быть кто-нибудь сталкивался с регулировкой разрезной шестерни на распредвалу, дабы добиться показателей стабилизации 0..0.5 в 004 группе в измерениях? А то, похоже, ремень немного вытянулся.
0.6..1.1.
Вагалка пишет что нормальный диапазон это -3.5 .. +3.5, но где-то читал что должно быть 0..0.5.
Ок. Принял.
Только коптить она не перестаёт. Сдаётся мне что дело в этом.
"В этом" - имелось ввиду положение шестерни относительно вала. Опережение впрыска, тобишь.
Ещё пишут про какой-то Torsion value, но не помню, чтобы его находил.
На форсунки попадать нифига не охота...
Может ещё чип говняный.
На ХХ угол опережения впрыска 0*.
Не привык я к такому на бензиновых моторах и хочется накрутить его как следует.
Как следует его накрутить?
Так. У меня машина турбо? турбо. Кваттро? Кваттро.
Форум - турбо-кваттро. Где хоть один ответ на мой вопрос? ща забаню всех.
Гыыы))
Пора переименовывать форум в бензин турбо-кваттро. А то всякие трактористы тут соляркой поналяпали на асфальте...
А я говорю разжаловать и выгнать патриота, пока в трактор 4.2 не вставит.
Бунт хомячков?
Кто здесь?
Антон, ты даже своё САХА не смог продать, чтоб хотя бы выиграть щелбан модеру.
Ответы по сабжу где?!
