Так вастгейт как проверить?
Снимаю шланг иииии...... ?Шланг который на нем сбоку я так понимаю?И что должно происходить?Создаваться давление?
Завтра еду на проверку дыр(еще раз) А то не доверяю я генератору дыма,кажется мне что то упустили.
В вастгейт не полезу(при опрессовке думаю всплывет если че)-круг сужается ))
И не в дырах дело скорее всего.
Свечи, наконечники, катушки, коммутаторы.
Или насос/регулятор давления топлива.
Проверь управляющий шланг на регуляторе давления топлива, хотя дымом уже проверял.
По зажиганию проблем то нет,и небыло.Не троит,дерготни нет.Заказал оригинальные свечи,че то очкую на денсо ездить покурив форум.
коммутаторы честно не смотрел,но один меняный точно,хуко стоит.
По катушкам и наконечникам 25квт пробойник пробивается.
После покупки вылетела одна катушка-поменял все ок.
Предположу насос или расходомер.Ты это ваню поменьше слушай,а то в дилик на месечишку заедешь.
Audi A4 DTM
Спасибо ) А расходомер почему может быть-неправильная смесь я так понимаю,неправильно считает воздух вот и затыки-туда думаю?
BlindHorse твои мысли?
Я привык делать, а не думать ) Манометр в зубы и вперед.
Понял,начну с замеров топлива и дыр еще раз.
Если менять насос такой встанет?
http://www.ebay.com/itm/GS342-HRC-HF...58926635930646
Уже читал,по идее чем больше качает тем лучше....
Тем более закончу в порядок приводить тюнить буду
