о недоходе поршня) поршень то нивский)))
no comments...
да лан взорвусь, не беда)))) много дуть не буду в начале)))) всёравно итог любого турбоиотора один)))))))))
Придется запилить блок,потому что будет недоход.Это как-то не правильно....имха
боюсь он может потерять жесткость, вначале нежно рапилить какойнибудь другой, померять толщину
Только нежно)))))
а с пружинами и валом что?)
пока сток от атмосферы, какие пружины вобще можно поставить и вал?
Вал кастом,пружинки наверное только Шрик,я пока не нашел хорошей альтернативы но возможно такие существуют.
Подскажите пожалуйста,какой недоход поршня на KG?
а что выпускные клапана с натрием? впускные запилили а выпускные такие по форме как будто в них натрий?
Проскочила дурная мысль про нива-поршни и длинные шатуны))
какие можно поставить чтоб было длинее чем 144 на 2.5 - 3мм?
144+2.5=146,5
)))))) *перефразирую,(расчитывал именно на такой ответ)))))) есть серийные шатуны длинной 146.5мм которые можно присрать на ауди) или ты имел ввиду сделать н образные в расчете на нивский поршень?
