Всем привет!
В бусте ближе к 1,5 избытка у меня богатая смесь. На холостом и при умеренной езде всё Ок.
Ваши варианты как быть и почему так может???
Всем привет!
Что значит богатая? В цифрах плиз.
Вероятнее всего расходомер дохнет, если с прошивкой ничего не наковыряно. До этого то смесь смотрел или нет?
На остальных режимах лямбда вытягивает смесь.
других вариантов никто не предложит??? или как бороться???
опрессовку делал?
дабы не плодить темы от своего имени, спрошу тут - еду по городу на любой передачи при тапке в пол наддув в норме!!! Но, если стартую то, на первой наддув в норме, включаю вторую его нет(((( всего 0.5. Далее по передачам все в норме!! Именно после "гончева" старта наддува нет на второй передаче - что может быть???
да, при быстрых переключениях, режим "гонка"))))). Ждать пока сброистся газ - не вариант. Катали в пятницу на драг-стрипе. Вторая ваще никакая - после первой включаешь буст 0,5, на шести тысячах оборотов скакнет на 0,9, далее переключаешь 3 и 4 буст в норме. Потом выехал просто на второй нажал в пол, - буст отличный.
А что у тебя он разборный? У мене так пластмасска. Я не думаю, что он зависает от внутренних причин. Вот так же переключаюсь с первой на вторую, при тапке в пол. И мотор "зависает". И причем. Держишь педаль газа нажатой - а он не едит. Набирает потихоньку обороты. Вплоть до 5...6 тысяч. Только отпустил и нажал и он сразу подхватывает. Кстати у меня тоже МАП3 и СМС
