На стоковых валах все отлично. Ставлю 7а, появляется глухой стук, ремень *грм вибрирует. Тяжелее крутиться шестерня распредвала.
Валы ровные, без компенсаторов ставил, крутяться легко.*
ремень грм power grip. иперетягивал, и недотягивал, что тока не делал.
стоят шайбы под клапанами 1 мм + 1мм на легких тарелках. клапана сток, гидрики сток.
Сегодня убрал шайбы, Стало немного лучше, стук меньше, вибрация тоже почти пропала. Стук и вибрация появляется при сбросе газа.
В чем может быть проблема? Может ли быть проблема с ремнем?*
Единственное что нету демфера коленвала.
