Touareg NF 3.0 tdi 204ph
Показано с 1 по 20 из 36
    По умолчанию Touareg NF 3.0 tdi 204ph
    Добрый день! Подскажите, на Touareg NF 3.0 tdi 204ph какой возможен чип тюнинг? Если возможен, то сколько стоит, сколько времени занимает, какие отрицательные возможные последствия? Спасибо
    280сил 620 нм 15труб 2 часа.
    Спасибо за ответ. Потребуется ли для ч/тюнинга вскрытие каких-либо узлов а/м, которое не возможно оставить "без следов"? с 1 янв. по 8 янв. в какие дни работаете?
    блок вскрывается, следы это нада специально искать. програмно чиптюнинг дизеля виден. работаем с 4 января
    Спасибо, подъеду
    Прочитал на форуме туарегов, что по NF немцы открыли обязательную акцию по прошивке. Народ пишет,что у чипованных вероятен выход из строя БУ при прошивке. Что делать?
    не бояцца если что починим
    Местный Аватар для Ded
    Сергей, а как трактор чиповку переживает?
    отлично
ID:	5586 Вот на форуме выложили, пишут, что нужно проконсультироваться перед прошивкой у мастера по чипу. Я так понял,что можно смело прошиваться по акции?
    да, если что вернем все обратно, другое дело стоит ли им показывать что машина чипованая
    Т.е., если спросят есть ли чип - отвечаю, что нет, и пусть прошивают?
    да вопщеем всеравно ))
    ок, спс, после ТО отпишу
    Сергей, добрый день! Что можно сделать для А1 1.4 (122лс)? И можно ли отключить старт-стоп?
    150 сил,отключить нада смотреть.
    ок, спасибо. А для dsg не вредно?
    нет для 1.4 колобка самое то, вот для 1.8 ее уже маловато
    спс
    Сергей, добрый день! Посмотрел на tmchiptuning.com свой двиг.204л.с. Там пишут, что только до 239 л.с рост. Я правильно понимаю, что мне Вы пришили тоже только 35 л.с? (и 77 моментов?)
