Продам валы 7А
Показано с 1 по 20 из 26
    По умолчанию Продам валы 7А
    054 впуск выпуск
    10.000р
    Местный Аватар для BahoSSS
    ремонт 99
    ljhj[gf
    валы проданы?
    Отсрочка до того момента как рс выпуск найду.
    гыг))) вот это затея!
    а что у нас рс выпуск лучше?
    Его всё-таки Порш придумал, думаю не зря.
    Местный Аватар для Avtor
    Под наш мотор да. Фазы более "правильные". Поэтому варианта 3:
    1) РС вал и РС шестеренка
    2) 7А вал + разрезная звдездочка + шестерня РС и штатные РС фазы
    3) 7А вал + разрезная звездочка + разрезная шестерня + любые углы
    Не флудим, а аргументированно объясняем что да почему. Делимся мнением и даём рекомендацию... пожалуйста
    Местный Аватар для антон7
    москва
    054 впуск выпуск
    10.000р
    Здаров,валы ещё есть?
    а AAN шестерня (имеется в виду шкив, правильно я понимаю?) на 7А вал не встает штоль?
    и что есть звездочка?
    Это когда шкив делают из двух частей. Звезда получается отпиленная а к ней прикручивается шкив рс. имхо.
    Звездочки на валах у нас, на которые межвальная цепь надевается.
    Все встает, но фазы не те, что хотелось бы.
    Разрезная звёздочка тогда как выглядит? Те же звёздочки вроде не пилят.
    Смотри
ID:	539   Нажмите на изображение для увеличения
    Смотри
    Прокачался, спасибо Даже представить себе не мог что такое можно.
    А что даст отдельная регулировка впуска или выпуска?
    В твоем вопросе и есть ответ - дает возможность регулировки по отдельности каждого вала.
    Kiev
    Так вроди был где-то отчет о том что Бигги крутил валы и толку было ноль, или я ошибаюсь ?
    Quattro avant RS6 ))))
    а можно поподробнее? из-за чего именно? что меняется, если я ствалю 7А вал выставляю его по меткам и ставлю AAN шкив?
