случилась какая то фигня..
спидометр то работает, то не работает. при чем закономерности выявить так и не удалось. едешь, скорость показывает. встал на светофоре, поехал... не работает.
смотри провод с мозга на приборку, хотя в тракторе беларусь хез. знает как оно устроено
Не подогнуть, а разобрать приборку и пропаять на плате эти контакты. Частое дело кстати на 44 и 4А.
Подскажите проблема со спидометром Ауди ы2 такая! он не работает и проблема не в проводке не в приборке и не в датчике, это все исправно... может ли в КПП что то отвалиться что контачит с датчиком спидометра?
Да.
