всем привет!!!!!!!машина s4 2.2t.собсна вопрос.температура масла всегда держиться на 60 градусах так должно быть?если нет то подскажите что нужно сделать!за ранее спс))
audi s4 c4 2.2 AAN 92. manual transmission
проверить провод от датчика до показометра. где-то обрыв.
по теме. Мужики в чем может быть причина?! После поездки по городу 1-2часа мотор 90-95гр. (температуру масла не показывает). трогаю масло-куллер а он (ну градусов 50) рукой свободно держать можно! так должно быть ? есть там термостат какой-то? и можно пихнуть куллер побольше(есть от е34 дизеля ) и где находится датчик т.масла? спасибо всем!
Audi s4 2.2 turbo 1992г.
Датчик на маслонасосе,снизу справа по ходу движения.Термостат масляный в кронштейне масляного фильтра.У меня без отжигов маслокуллер тоже не очень горячий.
В моем случае датчик в панели приклинил на 60,
С уважением МЫШЬ.
у меня тоже чуть чуть поднимается и усё
лечил эту беду таким способом - снимаешь с щитка плату целиком с тремя доп приборами,разобрать полностью стрелки не дадут,поэтому лучче эту процедуру вдвоем проводить,там к которому идет черный провод один контакт в плате вот его и надо пропаять с внутренней стороны.один расдвигает плату и приборы другой паяет.все просто.
ок спасибо. скоро планирую подсветку переделать .вот и попробую
у меня вроде где-то лежал прибор температуры масла и датчик если кому нужны..
ну может и снимаются,я просто не стал заморачиваться,отогнул и запаял.
