Холостые обороты Audi S4 2.2T 92.
Показано с 1 по 19 из 19
    София
    По умолчанию Холостые обороты Audi S4 2.2T 92.
    Привет знатоки. У меня S4 2.2Т 92, все сток. Машина была АКПП, менял на МКПП.
    Холостые обороты начали играть, но только когда машина прогретая. Иногда ХХ упадают почти до нуля, лампочка акумулятора загорается, потом все нормально. После того ХХ падают, потом идут до 1500 и не держит ~800 RPM.
    Пробовал и менял регулятор ХХ, но не помогло. Подскажите куда копать.
    Заранее спасибо и извините если мой русский не очень.
    опресовку делай. посмотри лоад на хх.
    http://turbo-quattro.com/showthread.php?5531
    http://turbo-quattro.com/showthread....ах-2-2t-AAN
    все в факе есть..
    София
    все в факе есть..
    Опресовку делал 2-3 раза, FAQ весь читал и пробовал, насос мерил и т.д. Ещо у меня не дует(макс. 1.6), дыр нет. Если снят шланг на WG то передувает(2.2, 2.3 по бордовом). Но сейчас в основном раздражает ХХ.
    Лоад не смотрел, но сегодня сниму и пошлю если не возражаете.
    Впрочем, какие группы смотреть? 001, 002, 003?
    Последний раз редактировалось ithilieth; 07.02.2012 в 19:01.
    если дует макс 1.6 по приборке,значит мозгам что то не нравится.при этом с отключенным вестгейтом дует как надо.
    точно ошибок нет?
    сними логи. давление топлива мерил на ходу под нагрузкой? посмотри какие данные на хх в 0 группе. может расходомер труп.
    София
    точно ошибок нет?
    Нет, никаких.
    сними логи.
    Снял. Нажмите на изображение для увеличения
    Не мерил, но под нагрузкой не дергается, работает бодро до 1.6.
    клапан n75(управление вестгейтом) проверяй,он походу сдох у тебя.
    София
    А он влияет на ХХ? Пару месяцев назад я проверял его и заменял с другой С-ке, надув все так же держался, т.е. не менее 1.6.
    если он не правильно управляется,то может и хх херовничать.
    если менял и не помогло-проверь проводку до него.
    начни с этого,наддув победишь,может что еще интересного всплывет.
    София
    Спасибо огромное. Только не совсем понятно как проводку проверить. Там напрежение должно быть когда на ХХ?
    прозвони до мозга. вся распиновка и какие где и когда напряжения должны быть,есть в факе,в теме о "распиновка ЭБУ...."
    напринти себе и вперед с мультиметром)
    София
    Нашел в ФАК: пин 33 turbo boost control valve:t1. Буду мерить, только не понятно 0 откуда брать? Там много earth...
    без разницы, главное чтоб на фишке у клапана была земля тоже.
    София
    Только что успел замерить. Поставил мультиметр на наконечник, который идет на n75 и запустил двигатель. Мультик показывал ~15.5V постоянно. Ето так должно быть?
    15.5 O_O что за пиздец О_о
    София
    Ну да... А дальше как жить? Куда копать?
    Последний раз редактировалось ithilieth; 16.02.2012 в 19:12.
    Местный Аватар для prj
    Tallinn, Estonia
    Ошибки считай из ЭБУ для начала и лог группы 000.
    Кроме этого, я думаю что дыры всётаки есть и опрессовка сделана не правильно.
    София
    Все возможно, но с отключенным патрубок на WG машина дует бодро до 2.4 по приборке и передувает. Когда подключу ее обратно, дует до 1.6(1 раз увидел и 1.7 на приборке) ощущение такое что как будто что то останавливает бууст.
    София
    Ещо вопрос. Лямбда может влиять на ХХ и/или на надув?
    Осцилографом мерял ее, графика идет плавно потом в данный момент "провал" до нули потом востанавливается.
    нет
