Про ГБЦ на ааn - Страница 2
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 75
  1. #21
    Цитата Сообщение от Biggy Посмотреть сообщение
    AAN вообще походу СПЕЦИАЛЬНО сделан неедущим. чтоб тюнинговать его можно было больше и интереснее.
    ...как жигули)))))))
  2. #22
    не, жигули это уже иная религия ))))
  3. #23
    и имя ей жигулизм....(по аналогии с буддизмом и прочими идейными начинаниями)
  4. #24
    ААN (как железо) был сделан как улучшеный 3B, дизайн головы с т.з. наполнения цилиндров серьёзно не переделывался..
    Если посмотреть, когда впервые появился 3B, то станет ясно, что ни о каких технологиях (доступных VAG-у) расчёта-визуализации газодинамики (тем более - импульсной), тогда не могло идти и речи.. Максимум, о чём могли тогда подумать - каким образом закручивать поток на входе в цилиндр.. Но IMHO и этим не сильно заморачивались.
    Следующим (IMHO) шагом в этом классе моторов, стали уже 2.7bt - там в дизайне головы уже учтено многое. И хорошо всё это описано в ваговских брошурах по этим моторам. Так и времена были уже совсем другие..
    А может и ещё раньше - на 1.8т, но их я не знаю совсем.
    Последний раз редактировалось dipspb; 08.01.2009 в 01:14.
    С уважением, Дмитрий
  5. #25
    Пиндостан
    Согласен полностью. Только добавлю что головы 3В и AAN в плане раннеров похоже не отличаются вообще, я дорабатывал одну 3В и пару AAN-одно и тоже.
    И ещё-голова 20 в появилась куда раньше 3В-надо смотреть год в 1985, когда пошла спорт кваттра и её KW на 305 лс...
  6. #26
    ну так вот выложи сравнение ранеров,камеры сгорания ....про 4 цил ....имел в виду 2,0-2,5 л объёмом двигатели.....
  7. #27
    Если память не изменяет была в истории 5-ти клапанная ГБЦ, фотки висели одно время на АК, но куда-то исчезли.
    Ясно что это не для конвеера исполнение, но тем не менее.
    Фотки видел не только я (Дима -Quattroman тоже), чтоб некоторые не подумали, что мне она приснилась))
    Последний раз редактировалось Van Helsing; 08.01.2009 в 19:05.
  8. #28
    Дык и моторы пятиклапанные были.. Ничего не почудилось, было такое. Какие точно - непомню.
  9. #29
    Нашёл, фоток мало, но что есть, смотрим
ID:	454   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	455   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	456   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	457   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	459   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	460   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	461   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	462   Нажмите на изображение для увеличения
  10. #30
    Чёт я непонял, а на banjo-bolts у них там что - охлаждение или масло?
    Рампы топливные две штуки с двумя наборами форсунок (2х5) отчётливо видны..
    А самое шикарное - окраска!
  11. #31
    Ты можешь сам это сделать легко :
    http://www.ibiblio.org/tkan/audi/2.7...-SelfStudy.pdf
  12. #32
    Причём сделанно судя по фоткам эта конструкция в далёких 85-86г.
  13. #33
    Если речь про турбину, то вроде как и масло и вода приходят
  14. #34
    И кстати - чего далеко ходить за 5-ю клапанами? Вот тут они и есть..
    На 7-й странице, коротенько так, про пять клапанов и закручивание потока определённым образом.
    Последний раз редактировалось dipspb; 08.01.2009 в 20:03.
  15. #35
    Нет.. На нижней стороне впускного коллектора.. Но уже понял - это охлаждение. Из за второго набора форсунок на впускном, коллектор ОЖ туда уже не влез. Сделали на цепочке banjo. Сомнительная надёжность, прямо скажем.
    Последний раз редактировалось dipspb; 08.01.2009 в 20:00.
  16. #36
    тупиковая ветка от 3B?
  17. #37
    Почему 25V тупиковая ветка?
    Сдаётся мне что на анонсированном R5 2.5Т для ТТ-RS будет именно 25V + изменение фаз за счёт впускного вала как на 2.7Т, а возможно и выпускной будет тоже регулируемый.
  18. #38
    тупиковая - в том смысле, что как "недорогое усовершенствование" 3B она не пошла в жизнь.. Позже к этому вернулись IMHO переосмыслив всё, уже не как к "доделке", с передизайном мотора/агрегатов целиком..
    IMHO
  19. #39
    IMHO
    Я вижу 2-а варианта: усовершенствование недорогим назвать трудно, т.к. изменения весьма значительны и видимо были экономически не оправданны вообщем.
    А второй вариант это то, что мотор 2.2т шел и на 80-ку и на 100/200, и если в 200-ку и будущую С4/45 25V мог влезть по компоновке, то в 80В3/В4 вряд ли, что безусловно повлекло бы за собой разделение моторов по кузовам, а это тоже ещё более экономически не выгодно.
    Да и к тому же тогда 20V зарекомендовал себя надёжным мотором с которого так же снимали более 650 сил, правда при более высоком наддуве.
  20. #40
    С тем древним вариантом R5 25V, изменения относительно 3B непохожи на большие..
    Чуть изменена отливка головы, поставлен +1 клапан в горшок, расперд трёхкулачковый.. По сути и всё. Ещё одну рампу поставить и соединить её с уже существующей, да пары форсунок запаралелить - это копейки, с т.з. редизайна.
    Точно так же два вала, никаких изменяемых фаз.. По компоновке - практически такой же. Ну разве что этому варианту могло такого охлаждения головы нехватать.. Всё ж AAN-овский коллектор ОЖ производительней будет, чем эта банджо-цепочка.
    Хз.. Теперь уже не узнать.
    Последний раз редактировалось dipspb; 08.01.2009 в 23:52.
