хотел спроить какое давление масла дожно быь при 92 градучах? у меня кажет чуть меньше чем 2 бара, или должно быть ровно 2?
Не парься.
Вопрос по теме!? как должно показовать? у меня утром на холодную_включаю заж- стрелка поднята на 0,9-1 примерно ,завожу 4,5-5 100%, прогретая 1,3-1,5 примерно, это норм?
Audi s4 2.2 turbo 1992г.
а масло какое? у меа раньше было10w50 держала 2 строго ,ща agip 5w50 1,3-1,5 бар
А подскажите пжлста как замерить давление на 2.7т. Датчик на схеме нашел. Есть какое нить спец приспособление, или обычным манометром? Никогда не мерил, а тут небольшие подозрения имеются, хотелось бы их разрушить!)
вот если давление 0 то будут ли стучать гидрики?
да и мне кажется что и должно пахнуть горелым маслом из под заливной
мне как кажетса если давление 0 и маслом ваняет то это просто пиздец, а он нелечитса. старик прими мои соболезнования:-( у меня гидрики гремели при давлении 2-2.1 при температуре 95 пока не поменял, а у тебя давление 0. масло то хоть в моторе было?
Последний раз редактировалось Mouse; 07.12.2011 в 15:01.
вот самое интересное гидры молчат всегда!
масло не воняет,да и при переборке двигателя не было похоже что было голодание. после переборки давление не изменилось
А какой штуцерок туда вкручивать!? резьба, длинна и т.п.!?у кого нибудь есть данные по резьбе датчика!?
В ETKA написано про резьбу датчика.
Спасибо, значит тормозной шлан подойдет как начало? а там уже и наколхозить можно.)
