всем привет!у меня ааn,на холостом 1200-1250 оборотов.газну обороты падают на 960 потом через несколько секунд сами поднимаются до 1200.думаю это дыры.может такое быть?
попробуй стукнуть по клапану хх чем-нить типа ключа, если оборотами становятся нормальными то клапан на замену. у меня есть 2 клапана рабочих если что.
ок!попробую.сколько денег если что?
Patriot.msk,по ссылке ни него нет.
поиск ни чего не дал,у меня симптомы другие.если сложно ответить проходите мимо.считаю форум и существует чтобы помогать тем кто не знает.
Так! Старожилы, ну-ка быстро мимо прошли!
У меня нормализовался ХХ после промывки ДМРВ и клапана регулировки ХХ карбклинером.
Опрессуй для начала, потом почисть клапан ХХ, потом отключи расходомер и посмотри на изменения. Потом, если не поможет, чисть ВКГ.
Если проблемы опрессовать то собери простую систему: колесо, шланг, пистолет для подкачки шин, очищенный от резины сосок от колеса тебе помогут.
Ша, братюнь. Это я так разговариваюна.
Угу. И чистку впуска ещё сделать, клапана по ВКГ поменять.
А нах вообще этот клапан ХХ нужен.Я разьем с него скинул,чек загорелся и больше ничего не поменялось,ХХ остались прежними.
Ну давай тебе перекроем не только рот, но и нос!?
