Проблема с холостыми на горячую, глохнет после сброса газа, именно на горячую, если авто не полностью прогрето все ок! расходомер и клапан хх менял, эффект тот же, ДПДЗ тоже вроде живой.. где копать??? замудохался глохнуть при подъезде к светофорам
У меня похожая хрень при дырах была
а может так "удачно" прошивку поковыряли? летом то не было.
я за этот вариант. у тебя ж бай пасс штатный?
прикинь на сколько ща больше воздуха попадает. у тебя и так без нагрузки бедно было, а сейчас ваапче пипец, наверное. хотя симптом, как заливает. езжай смесь замерять. остальное у тебя всё новое
и эта. может ещё раз расходомер посмотреть?
попробуй датчик оборотов колен вала..
такая же шляпа была. вагнул показало на датчик. поменял. сейчас все хорошо.
