Появилась еще одна проблема
седня ехал, дал резко газу, машина начала разгоняться, а потом резко клюнула носом. Думал дырка образовалось, но дальше опять нормально поехала. Потом опять клюнула носом при резком разгоне, потом опять нормально поехала. Если плавно разгоняться, то все в норме. Дыр нету, что же это за херня такая? Может и вправду бензонасос?? Мне кажется что проблемы в топливной системе...
Может Ты дыры неправильно ищешь? Или передув, что вряд ли, тогда приборка 2,7-2,8 должна показывать. Когда в топливной проблемы, то не должно дергаться, а просто тупит на высоких оборотах.
Последний раз редактировалось asnet; 21.12.2008 в 01:06.
Када у меня были дыры, у меня тоже не постоянно клевало, иногда в пол и до отсечки. Когда нашел окзалось патрубок от турбины расслоился и пропускал только при высогом давлении. Ты вообще их как ищешь?
Кстати расходомер может быть в таком случае, а вообще дыры вещь внезапная, сейчас нет, дунул посильнее уже есть. Еще вот какой момент когда у меня дыра большая была, обороты тоже плавали +- 300, а если дал газу а потом отпустил педаль, то могла и заглохнуть
Вряд ли, нужно очень быстро накачать систему и слушать, автомобильный просто не сможет накачать если дыры есть. И не услышишь ничего
у меня похожая ерунда была - почистил контакты разъема на расходомер и все хорошо стало!
С наступающим, одноклубники...
отписываюсь поменял я датчик оборотов колен-вала. симптомы "дерготня при наборе скорости", "глохнуть при движении", и "плавание холостых" пропали.
нужна помощь
просмотрел машину ваг комом
датчик скорости показывает 4км. ч.
это нормально? и он поддаетсяобучению?
Ох, как же давно эт было, прям ностальгия... я уж и не помню как вылечил ту херню (эт я про свою тему)
эС8.. и на газ сразу её))))))
