S6 (4A) переделка головной оптики. - Страница 4
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 61 по 76 из 76
  1. #61
    это тебе самому изучать,у меня от А6 би-ксеноны,они совсем другие...
  2. #62
    Как понять не такая все там такое же.
    просто как ты можешь видеть на мерсе с этого блока идет все. и вкл. ближнего и дальнего. и габаритов.
    твоя задача.
    1. подать (+/-) на те провода блока, которые разжигают линзу. скорей всего желтый коричневый.
    2. на моторчике на котором шторка, помойму три провода (+/-) и управляющий толи + толь минус. туда надо - основное питание подавать палалельно ближнему и управляющее от дальнего.
    а может там и два провода. я не помню уже.
    в любом случае электрик разберется с этим быстро.
  3. #63
    Но я бы выкинул эти блоки и поставил хеллу 3го поколения. а эти постарался бы продать.
  4. #64
    Местный Аватар для Алый
    Запорожье
    1 - все верно
    + желтый
    - коричневый
    2 - на разъеме шторки 3 контакта
    спасибо за совет
  5. #65
    Запорожье
    По умолчанию ксенон
    вобщем шторка двигается, но греется и прилично электромагнит
    какие есть идеи?
  6. #66
    Запорожье
    Разобрался
    Я на электро-магнит подавал напряжение с блока питания, а он импульсный - вот магнит и грелся
    Повтрорил процедуру с аккумулятора, так все нормально
    Кстати, а как именно линзы ставить?
    В каком положении должна быть шторка?
    Есть разница между левой и правой?
    И что за рычажок на шторке?
    В какой последовательности и как снимать отражатель с фары?
    Последний раз редактировалось Алый; 16.11.2008 в 18:58.
  7. #67
    Запорожье
    Поставил я вчера би-ксенон и новый стекла
    Качеством света честно говоря разачарован ;(
    Свет вроде и мощный, но нету пучка как бы
    Сильно освещает обочину и встречную полосу, а впереди сильного светового потока и нету
    Вы какие-то регулировки делали ? И как?
  8. #68
    не знаю как светит мерсовский би-ксенон ,а от А6 светит намного шире,чем если в родной эсочный галогеновый "ближний" поставить ксенон...даже пожалуй шире зоны птф .....а регулировку дальности ты на любом ксеноне должен сделать одинаково(чтобы не слепить встречку)
    поставив ксенон и в птф , думаю прийдёшь к такому же выводу как и я...необходима третья пара ксенона в бампер...(если конечно нужен действительно хороший свет...)
  9. #69
    А там есть куда в штатный бампер нормальные линзы под ксенон впиндюрить?
  10. #70
    Местный Аватар для Quattros
    Донецк.
    Цитата Сообщение от Алый Посмотреть сообщение
    ну вот и я наконец-то приобрел би-ксенон с мерса 2005 года
    вчера распоковал коробочку и был слегка расстроен
    у меня линзы, вернее проводка, не такая как в первом посте
    к самой лампочке идет разъем 3 провода с блоков розжига
    а для управления шторкой ближний-дальний отдельные разъем, которого с блока розжига нету, а просто обкусаны провода
    кто может подсказать какой провод куда подсоединять?
    фото прилагаю
    я себе купил новые точно такие же как и тебя,260 евро,
    http://garna-fara.net/kit.htm(самые нижние в списке)всегда в наличии....качеством света очень и очень доволен...а когда еще включаю дальний (би+галоген в дальнем) то вообще еду и насалаждаюсь....в дальнем стоят PIAA.
    еще вариант,http://garna-fara.net/modules.htm покупаешь отдельно би-линзы(новые) и корейский ксенон,..однозначно дешевле б/у мерсовских и им подобных,..а результат тот же.
    Audi A8 D2 AEW
  11. #71
    Запорожье
    Ну вот так и есть... очень широкая полоса освещается, а впереди четкого пучка нету
    Я вот смотрю на фото в первом посте, так там вообще выкинули шторку и электромагнит
    Может и себе так сделать? Может кто-то так и делал из форумчан?
    В противотуманках и на дальнем стоит обычный ксенон Н1 и Н3
  12. #72
    а это что как не шторка ? если её убрать,то будет только ДАЛЬНИЙ СВЕТ !!!
    четкого пучка не должно быть !!! если он будет ,то на дороге будут видется ,как бы , две колеи ....ехать невозможно !!! от одних китайских линзованных фар для мерина 210 был такой эффект,еле победил...
  13. #73
    Запорожье
    Погляди фото где линза уже на отражателе фары стоит
    там нету ни шторки ни электро-магнита
  14. #74
    Это изменеие фокусировки пучка света фар, а не шторка, шторка работает от электромагнита вверх/вниз, вертикально стоит (ближний), горизонтально ложится (дальний).
  15. #75
    +1 прав абсолютно!
  16. #76
    +1 прав абсолютно!
    фото снято с такого ракурса ,что вы и не увидите плоскую шторку, тк шторка на этом фото должна быть внизу отражателя, и отражатель её загораживает.........и принципе вам не пох,что там немец сделал ? вам что только дальний нужен или би-ксенон ? если би---то ставить со шторкой...
