Кто там спрашивал что такое детонация?)) - Страница 4
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 61 по 77 из 77
  1. #61
    Местный Аватар для Dimas
    Процесс "НАЧАЛО..."
ID:	4777   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4778   Нажмите на изображение для увеличения
  2. #62
    Цитата Сообщение от Dimas Посмотреть сообщение
    Процесс "НАЧАЛО..."
    Оо, вовремя остановился.. перегородку между камерами куда проще заварить чем мотор менять))
  3. #63
    Я так понимаю все от бедной смеси?
  4. #64
    Нет, не от смеси
    4488 рпм 328кпа 16 град 11,07 афр 836егт трутл 73,4%)
  5. #65
    Местный Аватар для RedHot
    А если б на 100% LOAD, собирал бы поршня по асфальту?
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
  6. #66
    Нет)
    все было бы также
  7. #67
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    Тему надо отправить в фак для начинающих эсочников, любящих 92й бензин и накрученный вестгейт )))
    Будет на что ссылаться на вопрос "....а что если...?"
  8. #68
    Kraków
    да ладно
    под 92й откатал до бара все от и до, просто из спортивного интереса
    ну и чтоб можно было оценить, что между 92 и 95 разница "вот такая вот"
  9. #69
    Нет, не от смеси
    328кпа= 3,28бара избытка?
  10. #70
    абсолют
    2,28 избыдог
  11. #71
    Местный Аватар для Da Phazz
    Цитата Сообщение от Falcon Посмотреть сообщение
    да ладно
    озвучь разницу. сгораю от интереса)
  12. #72
    ТАки бенза не хватает.. проехался с манометром когда турбина раздувается давление топлива пригает до 5 потом сразу падает к 4,5 и дальше медленно на спад.. дольше не стал экспериментировать.. завтра насос сниму гляну может забился.. если нет, то на свалку.
  13. #73
    Местный Аватар для StЁpa
    044?
  14. #74
    Цитата Сообщение от StЁpa Посмотреть сообщение
    044?
    не, точно не 044, еще не доставал, но насколько помню прошлый владелец Пирбург от РС2 ставил.
    может там конечно и грязи набилось.. завтра вобщем увидим
  15. #75
    я так понимаю все таки прошивка непричем? Моежт кто адекватный ответ дать по прошивке T+S ? Надо ее ставить или нет?
  16. #76
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    она богатая пиздец какая. У меня мотор не дриснул на ней.
  17. #77
    Перенесите в фак темку,интересная.
