купил эску,снял газ с нее,удолил ошибки-а машина не хочет ехать.
разганяется лениво!
померил компрессию-по 16 в каждом целиндре!
может кто подскажет-с чего начать поиск мощности??????????
разганяется лениво!
самое интерессное что она в начале газа вроде подскакивает,такое чувство что сейчас сильнее надавишь и она помчит,сельнее давишь а она лениво начинает свое движение!до эски у меня была а6 2.8 квак.так она мне кажется была по бодрее!
компрессия 16 полюбому маслянная...особенно учитывая V8, т.е. 99% ЦПГ-песда!
Ваг ком подрубали?
Поменяй воздушный и топливный фильтры,если не поедет тогда думай.
На газе топливный очень редко меняют за ненадобностью
Мотор то какой?
вак комп подключали.ошибки поудоляли.вот только к автомату несмогли подключиться,невидет!
ошибки-датчик коленвала,по холостому ходу,датчик дитонации.
на ней стоял газ не настроенный!бывший хозяен говорил что ошибки из за газа!
а выстовляется ли зажегание на ней?
все четко по меткам....
датчик детонации ослабь совсем и аккуратно прокатись, слушая мотор. Похоже компрессия сказывается.
блин!информации у меня просто ноль!мануал немогу найти!
1)каробка тестится ваг компом?
2)как выстовить зажигание?
3)как проверить не забиты ли катализаторы?
4)какие последствия могут быть от газа?
Зажигание на этой машине не регулируется. Все выставляется по меткам ГРМ и трамблеры встают четко по своим местам. перепутать невозможно.
Странно. Сы6 и трамблеры. Конструктор?
Бензонасос смотри в первую очередь. Ездили на газу, на бензоподачу хер клали, типо запускается и ладно. Это со слов автора типо кажется нажмешь и щас поедет, надо или давление топлива мерить или сразу насос махнуть.
у меня тоже сы6 96 года в полном фарше и на трамблерах. колхоза нет, не конструктор...
У МЕНЯ ОТ СОТКИ ОСТАЛАСЬ ПРИБЛУДА ДЛЯ ЗАМЕРА ТОПЛЕВНОГО ДАВЛЕНИЯ!ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ПОМЕРИЮ ДАВЛЕНИЕ В ТОПЛЕВНОЙ СИСТЕМЕ!
ПОДСКАЖИТЕ- КАКОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ?
