В кнопке регулировки фар и в регулировке зеркал стоят светорассеиватели
и от диодов толку помоему не будет будут точками светить
Поробую диоды как раз лежат может будет нормально в кнопке подогрева нормально горит одна была с диодом с завода другая с лампочкой перегоревшей поменял на диод все путем даже светит так же
В этих кнопках не будет нормально.
Если нет лампы поставлю потом отфоткаю и выложу что получилось
Да баян, именно в этих кнопках используется боковой свет от ламп через рассеиватели, светодиоду светить некуда.
То что баян это точно
насколько я знаю оригинал 1.2 вата но встречаються 1.1 вата! разницы нет до 2.0вата можешь ставить спокойно проверенно!
2 ватта греться будут, тоже проверено...
оригинал 1.2
У smd диодов угол 120 градусов(у меня в машине вся подсветка на них сделана),а не так давно сделал DRL на базе трехваттных диодов - так у них 140 градусов угол.
А по теме - в эту клавишу,как и в индикатор забортной температуры,и в индикатор акпп впаиваются лампы СМН(размером с пару спичечных головок с двумя тонкими хвостиками),мощность,если не ошибаюсь 0,25 ватт.Покупались всегда на радиорынке.
Так это как раз СМН-ки и есть!
Заехал сегодня в чип и дип там есть только 0.6 вт надо в другой магазин ехать а кинь ссылку на инет магазин может там возьму
Не помню в каком брал.
Просто полазил по инет магазинам везде по 0.6вт или 3
И в чем проблема?
Хз 0.6 хватит
Хватит.
в приборке не подсвечивается показометр забортной температуры, там что стоит?
