Всем привет интерисует сколько ватт надо брать лампочки для кнопок регулировки зеркал, регулировка фар итд
А что есть выбор? Под пайку обычно не мощность пишут, а потребляемый ток и напряжение.
мне советовали 2вт на 14вольт но я таких не нашёл. взял обычные 1,2 на 12в. круглые. светят нормально. Такие же стоят в показометре темп-ры на приборке.
кста, а кнопки ЭСП на А6 что ставить? (ещё не разбирал)
S6 авант, механика, сток
В кнопках эсп стоят диоды покупаешь в автомагазине и впаиваешь их только надо полярность определить заранее подключаешь кнопку к фишке и прислоняешь диод и смотришь горит или нет
Я думал что лампочки есть 0.8, 1, 1.2вт поэтому и уточнил чтоб интенсивность освещения была одинакова
спасибо
Только диод бери который вместо лампочки он под 12в расчитан если обычный возьмешь то сопротивление не отрезай а то сгорит сразу
ну это понятно, но спасибо, что уточнил =)
Спасибо за ответы
лампы не ставь ,светики однозначно!!!сопротивление на 6,8ком+зелёный светодиод,я сделал так три года назад везде где клавиши
В освещение салона(над дверьми)- яркие белые диоды одноватные на маленьком теплоотводе.
освещение стало как в доме ярко и уютно
Не я собирался в чип и дипе брать
почему зеленые поставил
Так лутше на 12 или на 14 волт брать
Понятно
