Поведайте о подводных камнях при установки AAN в Ауди 80 Б2 квака.Основная просьба МОТОР-КПП. Заранее спасибо.
дык давай больше инфы о доноре и реципиенте.
в кратце как мин гиморно, много делать с нюля типа кронштейнов кпп
если было 5 цилиндров - вопросов меньше
если было 4 - больше
коробку можно и ту что была оставить, есть и плюсы и минусы
лапы точно не проблема =)
мотор 2.2 поэтому с установкой ААЭНА проблем не вижу.Как состыковать маховик со сцепой и длинный первичный вал КПП Б2.
есть коробас от Б3,но не хочется развлекаться с перетычкой
минусы - формально слабее первая передача
формально потому, что убить ее надо постараться. но многие способны, отключив мозг
в чем проблема стыковки не понятно пока что
если все AAN(маховик и сцепа)то проблема с первичным валом кпп(длина+шлицы),следующая беда на колоколе Б2 кпп нет дырлявок под датчики,считывающие с маховика положение колена.
маховик поставь от 10в и всё стыканёться
маховика мало
надо куда-то датчики коленвала вставить
или 012ю коробку доработать
или 016 с кулисой поставить
или купить лапы рс2 и 01е
стыковаться с первичкой 012 просто, варианты сцепления, способные переваривать аан в авто такой массы есть в нескольких вариациях
а если есть возможность переточить/отбалансировать маховик - есть несколько сочетаний
чуть позже подробности
хотя на вортексе или motorgeek все давно есть
подскажите на каком моторе стоял маховик 034 105 271 F
на MC
Тоже хочется ясности у В2 вал КПП длинный и опирается на подшипник установленный в коленвал ,а у АNN вал короткий и опирается на подшипник установленный в маховике.Можно ли удалив подшипник из маховика и установив в коленвал состыковать все таким образом?
Не бывает понятия невозможно - бывает недостаточное финансирование
все предельно просто
или подшипник в коленвалу, маховик с "дыркой" и "длинный" вал
или подшипник в маховике и короткий вал
Краткость она может и сестра таланту, но видимо я ей не брат.
7А мотор ,чтоб установить на КПП от В2 из маховика удаляем подшипник.
Устанавливаем подшипник в колвал и все можно стыковать с мотором?
ответ в этой картинке
остальное можно додумать
я взял маховик от 3в,выпилил в колоколе кпп сектор под датчики,крепящиеся на блоке ААэН ивчера низ внедрил.Сцепа тоже 3в.Почти уверен,что ААэНовский маховик со сцепой в колокол В2 не влезит.Кто-то ухе наверняка строил,но инфой никто не делится.
стартерный венец один и тот же
толстые дизельые маховики тоже влазят
комбинацию AAN + b2-коробка не собирал, но почему-то думаю, что по наружным габаритам влезет
по наруже все одинаково.венец ААэН шире чем 3В.если ставить все от ААэНа то не куда будет деть выжимнной и вилку,видимо колокол в 01 кпп глубже.
