2.7
В городе да 4.2 приятен, особенно если никуда не спешишь))
Но на трассе "наш" 4.2 не сильнее чем СМС на 2.2 И авосечный 299-310ХП тоже не сильнее. Если только от плюса или сы8 тот да, после 220км даст прикурить))
На 2.7 я тоже кстати не ощутил какого то охрененного низа, про каторый тут все говорят))) Может из-за автомата или просто Урод тяжелее, хз.
она есть, и мало ее не кажется.
4и2 есть 4и2 от чего бы он не был, отличия минимальны. Паровозная тяга с низов, ровная полка момента, отличный бурлящий звук и достаточно высокая надежность - вот лишь часть его плюсов. Понятно что перекачанный 2и2 может быть резче, но это противоречит условиям задания![]()
ъ
а ты и не мог его ощутить, они же все неисправны. +чип может сказаться на отсутствии низа.
а налоги на 2и2 значительно меньше, или при замене мощность всё равно
4и2 останется?Да и продать с 2и2 машину потом легче, думается как то так
я эску брал не что бы дрова возить и забивать багажник хламом на полтонны...очень сомнительное преимущество. для этого есть дизеля...
и кстати пик момента на 2.2 всего лишь на 100 обротов выше чем в 2.7(все сток). с какого перепуга там будет мощней тяга?
впишут 230,а постараешься и 136
речь о том,на что менять)))
дрова в багажнике и 4 человека почти одинаково весят)
за 2.2 - экономичней,дешевле в обслуге(с учетом возраста моторов), больше зч, меньше налог, плацдарм для стекания слез горизонтально, доступность самого агрегата по приемлимой цене.
4.2 должен быть в авоське на аффтомате,пусть там и будет...ИМХО.
кстати вопрос,более свежие 4.2 идентичны по креплениям к коробке и кузову?
[QUOTE=horned king;124284]покупая эску думать про налог нужно в последнюю очередь.
ну кому как лишняя 20 плюсом как миниму в год, лучше в тачку вложить,
у кореша 4.2 плюсовая чёт я не сильно в восторге от неё то и дело гемор с ней
да щаз. в лучшем случае поровну, а то наоборот.
ну, учитывая что с 4и2 ВООБЩЕ ничего делать не надо - сомнительно утверждение
ну если б/у брать - да. новых поровну. А если учесть что у 2и2 з/ч больше в принципе, то преимущество сомнительное
вопросов нет
это выходит из тех задания, но, учитывая наличие 4и2тт....
он на столько же доступнее на сколько чаще его надо менять
это идеальный случай конечно же.
не встречал большеобъемников жрущих меньше чем турбы мелких объемов при одниаковой езде. мошт не везло)) тошнение в пробках выливается в 15-16 литров на сотню,4.2 то по боле захавает,ибо ааэн в доннадуве адовый овосч и топлива ему не надо мноха.
а в 2.2 как будто мноха?)
расходники примерно в одну и ту же цифру войдут,а наличие большого кол-ва бу,а так же частичной совместимости с атмоовощами все таки плюс
бюджет совсем не тот уже)
кто ж спорит то)
На 2и2 можно топливо экономить, ежели тошнить, а на 4.2 невозможно - у автоматного в городе расход колеблеться около 20, даже если он едет на эвакуаторе))))
4.2 наше-авосечный и эСвосечный это две большие разницы вверху, низы идентичны. Наш и авосечный не смогут дать прикурть 2.2 с смс даже вверху, от эС8 сможет.
А по 2.7 неисправность, думаецца больше наверхах должна сказываться, а не внизу, ну если там конечно шатуны из блока не торчат..
