Предыдущий владелец решил проблемы с глючащим ЦЗ весьма радикальным образом: перерезал все провода от 16ти контактной фишки... Как выяснилось, чтобы найти и соединить два проводочка, без которых машина не заводилась (а скрепкой или чем-то подобным переткнуть прямо в фишке видимо что-то не позволяло?)
В общем, старый ЦЗ оказался прилично прогнившим изнутри.. подпаиваться уже не к чему, поэтому я купил новый в хорошем состоянии от А6. Но проблема в том, что разные цвета проводов и пины в фишке не совпадают. Скачал все схемы, что нашёл, но так и не смог разобраться... Вернее не нашёл ни своей распиновки, ни от А6
Помогите пожалуйста! Очень хочется уже по-человечески закрывать машину с брелока
Распиновка старой фишки:
1. Красно-коричневый
2. Жёлто-красный (предположительно по одной из схем, ибо из фишки выдернут)
3. Коричневый (предположительно по одной из схем, ибо из фишки выдернут)
4.Бело-чёрный (предположительно по одной из схем, ибо из фишки выдернут)
5. пустой
6. Коричнево-серый
7. Бело-красный
8. Жёлтый
9. Жёлто-синий
10. Жёлто-зелёный
11. Красно-коричневый
12. Коричнево белый
13. пустой
14. пустой
15. Жёлто-чёрный
16. Красно серый
Новая фишка с А6:
1. Пустой
2. Жёлто-красный
3. Красный (или розовый.. какой-то средний цвет) на этом проводе висит красная соединительная фишка мама-папа, которая соединяет проводок с более толстым красно-синим
4. Бело-чёрный
5. Фиолетовый(лиловый)
6. Коричнево-серый
7. Бело-красный
8. Коричнево-серый
9. Жёлто-синий
10. Жёлто-зелёный
11. Коричнево-красный
12. коричнево белый
13. Пустой
14. Пустой
15. Жёлто-чёрный
16. Пустой
