Для Эс4 ааэн,который "боченок"
подпишусь, тож очень нужен...
'резьба м10*1,датчик
подходит от кетайских
допприборов .стоит
копейки.' Работать корректно будет?
Аварийные датчики давления-M10-тут правильно, бочонок-M16
VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
как заменить датчик давления масла (бочонок) на автомобиле? Визуально, к нему не подобраться простыми ключами.
Кстати, по всем параметрам, кроме резьбы, должен подходить датчик давления масла от V-образных 2.6 и 2.8 л. (035 919 561). Только у них М 10х1. Но есть переходник с резьбы на резьбу и стоит он 3-4 $.
S4 2.2 turbo quattro 93 г.в.
на боченке резьба М16, менял неделю назад. у него около резьбовой части есть такое металлическое кольцо с выборками, откручивал стуча по этим выборкам через длинную трубу молотком. как стронул с места, он стал крутится руками.
могу продать за символическую плату в 300р свой старый датчик: при нем иногда подрагивала стрелка показометра примерно на 1 мм, больше никаких глюков по сравнению с новым не замечено, если его промыть может и дергаться перестанет.
Парни, а подскажите номер переходника с резьбы на резьбу, наслышан что можна заказать такой. У себя тоже предстоит замена боченка, планирую брать от V-образных.
а нумер кетайского копеешного доп прибора ...
