А крышку теперь обратно не присобачить?
Подумал; можно взять болты подлиннее, наварить гайки на крышку клапанов и тогда можно будет крышку на катушки прикрутить обратно. Зазор может и будет, но всяко будет смотреться симпатичнее.
Ненужно ничего наваривать, крышка с зазором в 1см. становится под свои шпильки. Чтобы плотно прилегала нужно эти катушки ставить без разъемов либо убирать лишнее в крышке.
