Вот приобрел себе 2.2 турбо авант есть пару вопросов так как пока еще не все тонкости знаю, 1 когда разгоняешся слышен свист турбины я так понимаю не должно быть? 2 для опресовки системы на герметичность давление надо подавать в штуцер на впускном коллекторе который управляет клапаном? 3 Для того чтоб открутить лямда зонд пойдет обычный ключ на 24 или надо спец инструмент. Ну музыка это вообще отдельный вариант я так понимаю проще кинуть новые провода чем разбираться со штатной проводкой тк полазил по машине в багажнике где должен быть усилок есть две фишки с порезаными проводами и смотаными на скрутку передние тоже с какимито усилители или что похожее на них пока питание не подал на прямую не играли вот пока вроде все![]()
