опробовали набор для инсталяции тд04 на продольные 1.8т
Сергей, а VGT не пробовал часом на бензомоторы?
БЮДЖЕТ ПО ДЕТЯЛЯМ
8E0199308AH кронштейн 1500
td04hl18(19) турба 36000
переходник 5000
гиб 63мм 15* 600
гиб 63мм 45* 600
фланец выход с турбы 2000
шпилька м8 3 шт 150
шпилька м10 4шт 150
гайка м10 4 шт 150
гайки м8 3шт 150
шланг 10см банжо12-банжо14 1500
шланг 70см банжо12 1500
болт турбины М10 3 шт 150
патрубок 60мм 90* 1200
50650
всего работ по установке на 18000
TD на китайский продольный коллектор под гаррет встанет?
такой
A4 B6 2.7t
переходник 5000
это самостоятельного изготовления или от чего то подходит?
а турба с охлаждением антифризом или только масло?
Последний раз редактировалось SRF; 19.05.2010 в 23:46.
это все нашего изготовления, турба с антифризом
Если вдруг стало темно, не пугайтесь - вы обогнали свет.
* Audi A4 amb 6Mt+Q
таки для варки даунпайпа
A4 B6 2.7t
а я так поглядел, вроде выглядит как мой) 3 дюйма))
или турба, всё-таки, заставит переделать даунпайп?
(удивлюсь, если нет... переходник значит просто волшебный!)
а на ВАГи ставилось что-то подобное?!
* коли Вы в Ленинграде, а я в Мск
ездил на днях к Володе "Ваг-Доктору", остановился с ним на Твоём варианте с ТД04-19Т от Вольво/Сааб...
вот только со сцепой вопрос...
установят ли так, чтоб не гремело ничего!?
...но я уже про сцепу в другой теме здесь спрашиваю)
Последний раз редактировалось DUX; 19.04.2011 в 11:15.
* Audi A4 amb 6Mt+Q
жопка у турбы под фланец совсем другова фасону будет
A4 B6 2.7t
сцепа возможно скоро одна лишняя нарисуется
A4 B6 2.7t
Для 2.0Т первого поколения можно построить кит на базе TD-04HL? Какой бюджет? В чем отличия от K04 или Гаррета 2871?
ну типа того. тока все встает с болгаркой и сварочником. без тюнинг тнвд (130бар) 400нм 300лс легко. с тюнинг можно до 500 момент поднять.
по силам 330 гдето реально выжать
__________________
хренасе
скока денех стоит до 300 сил? Выше чото я очкую, надо-бы уже кованые потроха ставить, не?
ну и шоб извечный вопрос не задавать - АКПП на сколько хватит - сколько стОит махнуть АКПП на МКПП?)
По тюнинг-ТНВД имха большой вопрос будет с мониторингом состояния толкателя и его замены - хде брать-то их? штатный уж 3 раза менял за 160 ткм
Последний раз редактировалось TSV; 30.05.2011 в 14:13.
A4 B7 2,0TFSI TQ tip
