Просушил перед зимой настил пола, все вычестил промазал положилего обратно. Пришла весна залез проложить музыку, сука опять с водителя стороны озеро под ковром!
днище не дырявое, моторный щит закупорен.
откуда эта гадасть туда течет, есть мысли?
из печки. смотри или саму печку радиатор, если радиатор нормальный, значит сам короб печки который прилегает к кузову, скорее всего туда вода попадает. лучше промаж герметиком.
БУДУ ПРОБЫВАТЬ!
как дренажи люка сделаны?
Там около блока предохранителей, где выходит тросик капота есть такой черный гандончик, похожий на пипиську - если его перекосило, может течь из-под него. Проверь его в первую очередь, а также блок предохранителей как уже тут писали.
А откуда может вода попасть с пассажирской стороны в сильный ливень и езде по большим лужам,да и просто в дождь когда машина стоит?
Последний раз редактировалось Kansta; 07.09.2013 в 21:50.
водосток проверь! под испарителем, не давно сам плавал (
Последний раз редактировалось Kansta; 07.09.2013 в 21:51.
Наблюдается данная проблема, сначала думал что течет из-за сливов забитых, отрезал 2 метра пластиковой вакуумной трубки, прочистил все стоки люка, были чистые.
Первый же дождь, опять сидение мокрое, в чехле ручки акпп вода, думал что рамка стекла течет, т.к. пошла коррозия, вчера снял потолок, люк, все железо в конденсате,по рамке похоже что не течет, стойки почему то запенены монтажной пеной, не стал ставить потолок на место, жду дождя
"ГСК" - Гараж Скоростного Кала!
