долго заводится
Показано с 1 по 20 из 47
    Местный Аватар для Dennis
    miami
    По умолчанию долго заводится
    С недавнего времени появилась след проблемам - долго заводится
    те крутить стартером приходится дольше намного чем раньше
    поменял б насос на пербург от ааr - а (давно хотел ) ничего не изменилось _ в чём может быть дело
    по ошибкам только 0561 ( mixture adaptation reech limit add) что то в этом роде НО она периодически вываливалась и раньше до проблемы !
    Местный Аватар для Koryun
    у меня такое из-за аккумулятора...стартер крутит медленно..поэтому долго заводится..
    когда например прикуривал..заводилась на ура..разница чувствовалась.
    Kaliningrad
    Похоже у меня такая-же байда...надо акум.покупать...
    я бы сначала конечно стартер проверил..бендекс.
    Kaliningrad
    Спасибо дружище...я 5 лет уже стартера и генераторы ремонтирую...с этого кушаю...
    на холодную?
    на горячую?
    на тёплую,постояв час-полтора?
    Местный Аватар для xoxol365
    Казахстан-Almaty
    на холодную?
    на горячую?
    да у моего знакомого так . постоит час полтора долго заводитса . постоит 2-3 дня с пол оборота хватает
    miami
    если стоит больше 20-30 мин а если заглушить и завести то нормально схватывает
    может какой то клапан стравливает давление ?
    подпишусь. на 4.2 после переборки такая же проблема. после долгого простоя приходиться стартером маслать около 5-7 сек.
    Если заглушил и через пол часа заводить, все нормуль.
    Я грешу на клапан на топливной рампе, по идее после того как машину заглушил, он должен держать давление в рампе? правильно? Как его проверить?
    "здесь" уже раза перетирали это ...регулятор в рампе .....+ насос ещё быть может...
    ссущие форсунки...
    есть же измеряемый параметр .. в рампе не должно падать давление в течении N минут после остановки двигателя ....
    насос точно живой. форсунки не "ссут", проверяли на стенде. сколько минут должно держаться давление в рампе? как проверить регулятор? куда дуть?
    miami
    +1 ?
    манометр на рампу в параллель вешаешь и смотришь,сколько мин после заглушения держится давление....
    про точные минуты подзабылось ...у меня час и больше держится ..
    miami
    но судя по фото ты меришь абсолютное давление насоса !!
    краснодар
    по опыту чаще всего это все заканчивалось промывкой форсунок,считаю от них надо плясать.просто вытащить с рампой и посмотреть для начала не мокреют носки после простоя.потерю давления в рампе можно исключить несколько раз включив зажигание перед заводкой чтобы насос накачал,так ведь устроено?
    это каким же боком?увеличь фото .....и сравни с штатным вариантом...
    отличается болтом с отводом на манометр....
    насос со стартёром на эске работает только...
    Новичок Аватар для borman
    РБ.г.Гомель
    У мя на 2.7тт так же было, на горячую если постоит минут 10 - заводится как корч, аж стыдно было ,как оказалось регулятор давления топлива пропускал бенз в управляющий воздушный шланг, из-за чего богатило и заливало. Нашли причину сняв шланжик - от туда капнуло пару капель бенза, так быть не должно.
    поменял регулятор сразу стало все ОК.
    РБ.г.Гомель
    Угу.
    у меня была такое из-за регулятора давления, поставил новый и все прошло!
