Audi A5 sportback quattro
Показано с 1 по 20 из 76
    СПБ
    По умолчанию Audi A5 sportback quattro
    Всем привет! Вливаюсь в ряды turbo-quattro. Владею coupe gt 85 года (свапнутый мотор 7A) уже более десятка лет, являлся владельцем и реставратором coupe quattro b3 на моторе 7A, но душа всегда лежала к кваттро с турбо-мотором. Решил задачу следующим образом:
    Цена автомобиля была дропнута до 415 000 р. После оформления документов продаван получил деньги.
    2.0T 211 сил cdnc, dsg7, внутренний и внешний s-line, пробег 185000, крупных аварий не было (крашеные в один слой поверх заводского пер. крылья и капот, правые двери так же, задняя левая дверь тоже). Надо покрасить передний и задний бампера, углы порогов спереди.
    Причина продажи: ремонт двигателя был произведен не до конца, требуется замена выпускного распредвала (продавец за"бался вкладывать деньги).
    Бумаги в бардачке: новые тормоза по кругу, новое сцепление + чеки на "ремонт мотора". Гильзовка, поршни, впускной распредвал и прочее-прочее.
    Первичная диагностика выявила кончину датчика коленвала и смерть расширительнго бачка, а также лютую течь масла из-под тнвд. После ремонта этих элементов машина поехала. Но недолго ) Давление масла в моторе на ХХ 0,6 ) Полезу искать причину )
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Норм ценник
    Местный Аватар для anton 44
    Можешь сразу начинать искать ГБЦ ))
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    и балансиры
    зачем было гильзовать чугунный блок, он великолепно точится в ремонт и поршни под него стоят вменяемых денег, даже ковка есть?!))
    Спортбэк классный, цена тоже хорошая, даже с учетом мертвого мотора.
    СПБ
    Про гильзовку, кстати, вилами по воде писано. Продавец так сказал, но он вообще не шарит в машинах, да и бумаг про гильзовку я не видел. Но эндоскопом в цилиндры заглянул - хон свежий.
    Вообще, я у неё 7й физ владелец)) Честно, я никогда не думал, что при таком количестве собственников машина может быть в таком состоянии. Никакого колхоза, не билась, салон в идеале, ничего нигде не отломано и не раздолбано, пробег точно соответствует приборке.
    13го из отпуска вернусь и начну ковырять двигатель)
    СПБ
    Разобрал машину.
    Радиаторы вот в таком виде.
    Это "хон". Руками что ли наносили? Видел кто-нибудь такое? Мотор не гильзован.
    Выпускной балансир, но живой.
    Впускной в мясо. Стружка в поддоне именно из него.
    Голова. Выпусные постели
    Впускные
    Впускной распредвал, такое ощущение, что он был новый абсолютно.
    Цепи новые, маслонасос новый уже стоят. Думаю собрать на новых балансирах и вваливать, пока это чудо не развалится )))
    Цитата Сообщение от keks Посмотреть сообщение
    Разобрал машину.
    Впускные
    видели конечно,рыбья чешуя это заводской хон,всё ок!.
    по фотке состояние постели сложно оценить,нужно настраиватьс от распредвалов и смотреть зазор ,если гуляет в диапозоне 0,06-0,11 то еще походит,дальше уже просадка давления
    СПБ
    Спасибо за комментарий! Я просто такого хона не видел никогда, ибо плотно с вагами 21 века не знаком совсем ( Смотрел эндоскопом - по цилиндру хон просматривается четко по всем цилиндрам.
    По документам поршневая менялась на дилере в 2011 году на пробеге в 45 тыщ, из этого я надеюсь, что поршни и кольца как минимум нового образца.
    Зазор шеек распредов мерить нечем. Соберу так, а там посмотрим ) Проблему очевидную я нашел, дальше будет видно.
    С-Петербург
    Зазор шеек пластигейджем померь, например.
    сомнительная затея,вы собираете себе мотор и не перепроверяете механическую часть... лучше перестраховаться,я уверен в питере есть несколько контор по механообработке двигателей, настроиться на вал и измерить постель дело 20 минут.
    +100500 дефектовка наше всё!!!))
    СПБ
    Блин, это голову снимать надо)
    В принципе видно, что голова не в идеале, да и потерю давления я нашёл, кмк. Плюс крышка распредвалов была посажена на какой-то странный герметик, типа эпоксидки, который явно увеличивал зазор в шейках.
    В общем, на данный момент я считаю эти телодвижения лишними.
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    Счастье
    Это так и должно быть в оригинале... Герметик специальный анаэробный, обычно зеленый, но бывает и желтый и красный...
    Он довольно жидкий, типа как вишнёвое варенье по консистенции... зазоры врядли может способен добавить... :-)
    Последний раз редактировалось Styler; 28.09.2018 в 11:16.
    СПБ
    Вчера первый день поездил по делам после сборки - масленка не беспокоила... Нашлась серьёзная течь масла из трубки слива масла с турбины, сейчас поменял прокладки и все хорошо)
    СПБ
    Недавно выяснилось, что в пробках при трогании с места в районе 1100 об происходит дрыг, стук фазовращалки и промиргивающий epc с ошибкой по сигналу датчика положения РВ. В общем пришлось махнуть переднюю опору распредов.
    Купил pullman. Есть еще аналог sollo. И на том, и на этом есть следы механических повреждений различной степени тяжести (покрутил в руках несколько штук обоих "производителей"), но присутствуют оригинальные номера, а также затерты надписи о том, что сделано в Германии. И пришел к выводу, что эти поделки ни что иное, как незначительный брак официального завода-изготовителя, которые не прошли отк, но вполне рабочие. Так что всегда есть выбор Нажмите на изображение для увеличения
    СПБ
    В общем, что-то приехало. На ходу случился какой-то шум, лязг, машина потеряла тягу (это жена так описывает). Мотор работает, но тачка не едет, из-под капота ритмичный сильный стук.
    Могут у них маховики разваливаться? Машина стоит уже две недели на другом конце города, а у меня времени нет ее забрать ))
    Нижний Новгород
    Маховики рыгают только в путь... и ценник не очень приятный...
    СПБ
    Да не маховик это. Колено отрыгнуло. Теперь стали очевидны причины отсутствия давления масла ) Чем дальше лезу, тем понятнее, какие рукожопы его собирали. И вообще не ясно, что с ним делали, но следы вмешательства повсюду ))
    Все внутри в стружке, состояние головы не ухудшилось.
    На данный момент снято все, осталось открутить мотор от коробки - и на стол его.
    Местный Аватар для Krass
    Нижний Новгород
    Так изначально что мешало с этого начать? Скупой платит дважды. Кусков 200 приготовить надо.
    Кто может быть счастливее папы, у которого родилась дочь!
    Была кваттра, но не турбо, сейчас турбо, но не кваттра
