ПОДСКАЖИТЕ ПО КЛИМАТ- КОНТРОЛЮ
Показано с 1 по 20 из 33
    г. орёл
    По умолчанию ПОДСКАЖИТЕ ПО КЛИМАТ- КОНТРОЛЮ
    ПАРНИ! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛЙСТА В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА! - НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ КОНДЕЙ, НАЖИМАЮ НА КНОПКУ КОНДЕЦИОНЕРА И ДЕРЖУ, НА КЛИМЕ ГОРИТ СНЕЖИНКА, ОТПУСКАЮ -ТУХНЕТ,( ПРИ УДЕРЖИВАНИИ КНОПКИ КОНДЕЙ НЕ РАБОТАЕТ) КТО ЗНАЕТ ПРИЧИНУ ? ПОДСКАЖИТЕ! ДИАГНОСТИКУ КЛИМЫ СДЕЛАТЬ НЕ РЕАЛЬНО, У НАС ОБ ЭТОМ ДАЖЕ И НЕ СЛЫШАЛИ!
    кнопку вверх и рецикрукуляцию одновременно нажать, затем выбрать 01с и нажать кнопку рециркуляции, затем выписать бегущие номера (номера ошибок). Выписать их сюда, думать.
    Местный Аватар для slavik
    Н.Новгород
    Скорее всего фреона нехватает.Попробуй сам сделай диагностику и посмотри что пишет.Зажимаеш кнопку рецыркуляции и кнопку вверх.И смотри какие ошибки выдаст.Номера ошибок тут http://www.audi-club.ru/forum/attach...2&d=1226391069
    Н.Новгород
    Блин опередил.
    г. орёл
    ПАРНИ СПАСИБО! ЗАВТРА БУДУ ПРОБОВАТЬ!
    г. орёл
    По теме! высветились ошибки- 08.6 Отказ датчика положения смесительной заслонки G92
    22.5 Обрыв 120Х в цепи датчика-выключателя повышенного давления хладагента К/В F118; цепь реактивации компрессора,функционирова ие сканера VAG 1551 . подскажите -где этот датчик ( сначала попробую его поменять) и откуда и куда идут эти цепи , можноли новые проложить?
    г. орёл
    и эта высветилась!-22.1 Обрыв в цепи датчика-выключателя повышенного давления хладагента К/В F118: Компрессор остается выключен до тех пор пока датчик выключатель разомкнут
    Местный Аватар для Ded
    ууу целый букет. Посмотри сначала обрыв по проводке визуально, не найдешь - пиздуй в сервис. Даже если найдешь, все равно пиздуй )) навярняка пара датчиков под замену.
    г. орёл
    в том то и проблема что некуда ехать , все только умеют кондеи заправлять, а выявить причину его неисправности -на это ума не хватает! по конкретней какие датчики менять и где они стоят?
    до чего лентяи пошли, уже поиск впадлу покурить
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=87042
    http://www.autokrot.ru/audi/a3-s3/4-2-10.htm
    У тебя машина случаем битая не была?
    и скорей всего что горела, а потом тонула. Или наоборот
    г. орёл
    была! заметил когда разбирал под покраску! в перед -левой стороной! кондей с покупки машины глючит!
    г. орёл
    не, не горела, но один раз чуть сам в грязи её не утопил!
    г. орёл
    спасибо за информацию
    г. орёл
    08.6 Отказ датчика положения смесительной заслонки G92 парни! не нашёл этот датчик, пожалуйста подскажите где он стоит?!!!!!
    Россия,НН
    Потенциометр в сервоприводе заслонки тепло-холод,стоит на корпусе печки под капотом слева по ходу
    г. орёл
    спасибо! хотя в схеме ни хрена не понял!
    г. орёл
    всем спасибо!нашёл ребят которые пообещали всё сделать- поеду в Брянск, в ауди клуб!
    Местный Аватар для Denri
    Привет ) Сегодня глянул свои ошибки, что-то там много всего
    Визуально все работает нормально, но вот только температуру по климе то показывает, то нет, но чаще просто 50 стоит (
    Ошибки вылезают 11.6, 11.7, 13.6, 13.7, 18.3, 0.61
    Последний раз редактировалось Denri; 03.07.2010 в 13:19.
