Поменял насос ГУР на AUDI S4 ,AAN мотор , не работает ГУР совсем ! - Страница 3
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 82
  1. #41
    Местный Аватар для karec
    город
    плунжерный насос под гидру выглядит именно так,как написал Юра, и поменять сальник вала дейстивтельно не самое легкое)) я снимал на "обратном" пресе.
    торг в ашане!
  2. #42
    г.Новосибирск
    Cъемником самопальным. Диск с центральным винтом и по кругу 3 винта для вворачивания в ступицу. Сидит довольно плотно
  3. #43
    Местный Аватар для colins
    Москва СВАО
    Какой фирмы посоветуете брать насос ГУР неоригинал?
  4. #44
    Анжеро-Судженск
    Delco Ramy
  5. #45
    Москва СВАО
    Delco Ramy
    А General Recami как?
  6. #46
    Анжеро-Судженск
    Не знаю.
  7. #47
    город
    нормально.
    из Китая народ еще юзает стеллокс..тоже вроде ходит. тока вот вопрос в оправданности экономии..зф насос,в замен своего,обойдется не на много дороже...скупой платит дважды..
    торг в ашане!
  8. #48
    Местный Аватар для anton 44
    по порядку действий
    1) снимаешь напорный шланг(от насоса до рейки).тщательно моешь его карбклинером.
    2)промываешь бачок гура,а лучше поменять. внутри сетка,которая превращается в пиздец.
    3)вывешываешь авто переднюю ось. покупаешь 10 литров веретенки. обратку с бачка гура выводишь в пустую емкость. налаживаешь при помощи помощника подачу веретенки в бачок гура. заводишь, не слишком быстро крутишь рулем от упора до упора,пока не кончится веретенка. промываешь 1литром атф220, заливаешь окончательную жидкость в систему гур.
    если эти пункты не помогли-продали хуевый насос.одно уточнение.
    сервотроник есть? если есть,может подвис клапан,но маловероятно.
    по поводу твоего старого насоса: перебрать его как 2 пальца. все сальники и прокладки продаются отдельно. искать в каталоге ZF.
    надумаешь перебирать насос,лучше поменять еще плату давления. она стоит 500р
    Это о чем сейчас речь? Как он подвисать может? В чем выражается? Как проявляется и как лечится?
  9. #49
    Стеллокс-кал и говно. Корпус люминь. Половинки сопливят и гуляют друг относительно друга.... Насос гудит с новья.
  10. #50
    город
    внутри блока сервотроника клапан электромагнитный. собственно он умеет залипать от времени. гниет. на сквозь. он металлический.лечится?-заменой либо отключением.проявляется?-может быть руль все время тугой,будто серва постоянно активированна(аля на скорости едешь).
    так же бывают проблемы из-за болта-клапана(на шланге обратки),из-за забитого в глушь расширительного, из-за убитого шланга напорного. да в общем то причин дохуя. и делать крайне желательно все и сразу:шланги мыть,насос тупо новый(либо полностью новую нутрянку и перебрать),у рейки как минимум поменять пыльники и сальники, бачок ахуенно мыть либо менять. вот тогда о рулевом можно лет на 5 забыть, жидкость менять вовремя и нормуль.
    торг в ашане!
  11. #51
    У меня сейчас дурит толи рейка, толи насос. Все сухо,но руль тугой. Вой при поворотах. Но при скидывании разъема с сервы разница есть. Шланг напорный заменил(бу оригинал). Насос - одноконтурный стеллокс(новый). Рейка с неизвесным пробегом. Но сухая. Пыльник менял. Есть мыслишка взять ремкомплект и сделать из двух реек одну(взять святогоровскую и эту серву).
  12. #52
    Ну и выкинуть нахрен стеллокс,заменив его авосечным оригиналом...
  13. #53
    город
    тугой всегда или только в одну из сторон? если всегда- насос... именно из-за рейки всегда крайне редко бывает туго.
    себе насос менял,около 7 рублей обошелся. думаю вменяемый ценник. нет смысла краежопить на стелоксах и прочем.
    торг в ашане!
  14. #54
    Как прогреется мотор, так сразу тяжелеет. Короче прямая зависимость от прогрева. Утром на стоянке вообще все нормуль и насос еле слышно. Змеевик от эски стоит на охлаждение, жижу сменил на ваг(феби была).
  15. #55
    город
    залей атф220. полегчает на пока что.
    дело в насосе,даже не сомневайся.
    торг в ашане!
  16. #56
    Насосы у авосек такие же? У д2 рестайла похож? Я просто бу ваг хочу найти. Смысл брать новый неоригинал,если он может быть палевом аля стеллокс?
  17. #57
    город
    я брал зф,который собственно является оригиналом для вага.
    на авоськах насосы сильно нагружены, бу живой найти крайне сложно. настоятельно не рекомендую...
    у в8 моторов одинаковый. у в6 вроде другие. хотя начинка идентична,задняя крышка и плата разные.
    торг в ашане!
  18. #58
    Пасиб. Буду думать. ZF за 20-ку вообще не вариант...
  19. #59
    город
    брал за 8. 7880 если быть точным.
    по зф номер:
    2845 901
    торг в ашане!
  20. #60
    МОСКВА
    Господа !!ПРодолжу задавать вопросы !!Тема такая !!Насос теперь работает !!Шланг который идёт от насоса к груше я почистил ,завёл машину , руль крутиться начал, вроде нормально !!тормоз прошёл вниз, и вот что случилось , потом задрожала педаль и руль стал тугой , короче руль крутится только когда газку чуть поддаёшь , но появилась дрож в педали тормоза!((( Это почему так кто нибудь знает !??Блин !!ещё короче забыл !!Вместо обычной жидкорсти ,оригинала, пока налил АТФ !!!
    Последний раз редактировалось НикитоS4; 01.10.2012 в 18:28.
