Какую турбину выбрать - Страница 13
Страница 13 из 17 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 260 из 336
  1. #241
    СПБ Пушкин
    Цитата Сообщение от Zolder Посмотреть сообщение
    Ведерко можно повесить,зачем же на улицу))) Жалко маслице))
    Проще уже турбину снять, для чего же нагружать двигатель.
  2. #242
    Местный Аватар для AudiQuattros
    СПб-Москва
    В исправном моторе там не будет масла. У меня капает совсем немного.
    Масло из Вентиляции не стал бы лить в мотор... Оно считай закоксованное уже
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  3. #243
    Rzn
    Что нужно из вашего Питерского диалога почерпнуть? Или вы просто ляля
    Может ссылкой где надо почитать за дело
    Последний раз редактировалось Valeron; 12.01.2016 в 00:22.
  4. #244
    СПБ Пушкин
    Мужики, нас запалили, валим скорее)
    на правах флуда
  5. #245
    Rzn
    Понял молчу... Авантюрист, раскрой тему за вентиляцию
  6. #246
    Местный Аватар для Zolder
    Санкт-Петербург
    У Сереги 888 тоже походу секрет про вентиляцию есть)
  7. #247
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Цитата Сообщение от RAS 20V Посмотреть сообщение
    Сань, я думаю ответ будет таким же.
    Я с уважением отношусь к достижениям одноклубников! В том числе, и в области расхода масла.
    Просто есть такая вещь - что не бывает абсолютно идентичных и одинаковых моторов!!!
    И каждый "дует" в цилиндры по разному и продуваются цилиндры по разному... Дуть в цилиндры с чугунным коллектором одно, и "надуть" можно много. Сам надувал 2 бара (сдуру) на стоковой пружине вэйстгета. А теперь на той же пружине не надуть и 1,4..... Но дело не в давлении наддува. Кто-то это понял, кто-то нет...
    И из-за продувки цилиндров сильно зависит давление картерных газов (даже на идеально собранном моторе).
    И еще...
    Кто-то показывает результаты в цифрах и не удивляется установленным маслопомойкам, а кто-то может предоставить только ощущения жопомера.... Это не в обиду и не лично. Просто - факты.
    Всем - удачных моторов и показателей!!!
    Тут речь наверное о том, что чтобы иметь некую мощность и момент, необходимо определённое давление газов на поршень(какой при этом избыток в коллекторе, не принципиально), и почему при схожих мощностях у кого то летит масло в вкг, а кого-то там сухо.
  8. #248
    KaLuga
    У кого сухо? На новых турботачках во впуске масло. Дать ссылку на эксперимент?
  9. #249
    Липецк
    Вон Димон выше писал.
  10. #250
    KaLuga
    http://m.vk.com/club67176504 отматайте на 25-е сентября
  11. #251
    KaLuga
    У кватроса тоже сухо будет как и у димона.
  12. #252
    KaLuga
    Стоит только подключить всё на место))
  13. #253
    СПб-Москва
    На место не буду подключать)) не в коем случае)
    ибо мой эксперемент прошел удачно более чем. 30000км.
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  14. #254
    Местный Аватар для ДИМОН
    МО
    У меня была реальная возможность это понять. Мотор был полностью вымыт до идеала, буквально все. И впускной коллектор и куллер даже в нутри. Дальше я ставлю весь впуск новый(пайпы патрубки и т.д) и прикручиваю гарретт новый. Далее обкатка 5ткм и полный газ 25т.км потом я выдергиваю мотор и продаю кузов. Снимаю мотор и продаю весь турбо комплек+впуск, все в идеале. Так же все пиздели мол нулевик говно,песок хуярит,дмрв мрет и т.д. А на деле все пиздато чисто и не намека даже(фильтр КАЭН промывка и спец масло каждые 5т.км). А турба та что на шарах и типо ебучая, вообще новая и чистая. Ну что тут сказать я все видел своими глазами и ездил я на этом авто а не по слухам,а мне кто то говорил, и т.д. Уж не знаю это продувка четкая или нет но факт есть факт.
  15. #255
    Санкт-Петербург
    фотки есть?
  16. #256
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    Турбина твоя не будет гнать масло как втулочная постепенно
    Она просто въебывает за секунду и все,как случилось у меня и у Сержика
    30ткм потолок для шарикового гаррета при наддуве 2 бара
  17. #257
    Местный Аватар для RAS 20V
    С-Петербург , г.Пушкин
    Вот ссылка прямо на эксперимент
    Показательный эксперимент. Тем более машины стоковые...и разные марки.
    Сам, работая на Официальных дилерах, понятие "сухой впуск" на турбовых моторах исключал постоянно!
  18. #258
    Местный Аватар для TAXIst
    Саратов
    всё верно, даже на новом моторе при первом ТО во впуске будет масло
  19. #259
    KaLuga
    Там парни поспорили на бутылку виски??????
  20. #260
    Там парни поспорили на бутылку виски������
    С машины?
