Асфальт в движке (aan) - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 84
  1. #21
    судя по постам делается всё самим хозяином,так что трата только на кольца,вкладыши ,сальники,прокладку,болты... .помпа может....не так уж и дорого.....да и бошку точнуть самому день-два в охотку...
    я конеш не хочу зацепить хозяина ГБЦ.... но самодельный портинг без практического навыка обычно трагично заканчивается. + на AANе номерная бошка... лучше уж заплатить.
  2. #22
    Пользователь Аватар для squabbler
    У него как выше писалось б/н ГБЦ.
    Портинг он сам канешна не будет делать. Помогем
  3. #23
    Пользователь Аватар для lOW_RYDER
    ALMATY
    Цитата Сообщение от RUSAUTO11
    ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПРО ГАИ...КАК РЕШАЛ?
    Очень просто, но долго...
    Сначала поехал на экспертизу где сфотографировали место под номер и выдали заключение о том, что номер не читаеца, потом отправили документы в РОВД, где дознаватель отослал запрос в Интерпол, чтобы проверить не значица ли машина в угоне, потом дознаватель проверил все таможенные документы, справки итд и сделал заключение о том, что я честный, добропорядочный гражданин и бла бла бла. Затем пошел в юр. консультацию и составил исковое заявление на имя ГАИ, потом был суд, который я благополучно выиграл, затем взял сопроводительное письмо для судебного решения, теперь надо отвезти эти документы в канцелярию ГАИ и ... надеюсь мне оформят машину.
    PS Эта тягамотина идет уже с нового года
    S6 6MT "La Conchita"
  4. #24
    ALMATY
    Не, я не буду сам занимацо портингом сам,
    отдам лучше ее знающим людям, а потом просто отполирую до зеркала,
    если конечно это что-то даст :wink: Даст или нет?
  5. #25
    если конечно это что-то даст Даст или нет?
    нет. ровно как и только портинг гбц, без коллекторов и без настройки мозгов.
  6. #26
    ALMATY
    Немного не по теме канешно, но после того как от..дарасили бошку,
    повез ее на проверку оказалось шта есть трещины в дырках для болтов ГБЦ и там где вкручиваюцо свечи... Как щитаете казнить нельзя помиловать? Далее немного фоток: (красным помечены места течи)
ID:	314   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	315   Нажмите на изображение для увеличения
  7. #27
    если оставляешь машину себе и будешь тюнить мотор - выкинь эту гбц. если на продажу - доедет... хотя я не понял что за трещины в отверстиях под болты..
  8. #28
    ALMATY
    Болты, которыми притягиваеца голова к блоку, дырки под эти болты прорезаны рядом с водяной рубашкой - вот там и трещины ;-)
  9. #29
    на выброс.
  10. #30
    ALMATY
    Нашол двиг от японской S6 на аптамате, и появился вопрос: нормально ли он встанет на штатное место, подойдут ли крепления к коробке, придеца ли менять маховик и есть еще какие-нибудь нюансы?
  11. #31
    отличаются только маховики. меняешь и ставишь мотор
  12. #32
    ALMATY
    Вощем матор уже у меня в багажнике валяецо! Пробег 40 тыщ, от афтомата, ценник 1200уе, в Алмате.
    Сейчас приступаю к перебору коробки и попутно задумываюсь о небольшом поверапе, напомню что когда я купил машину в ней был неизвестный человечеству чип, который позволял крутить матор свыше 7,5К оборотов и по словам обладателей эсок ехала она очень резво. Ну видимо из-за этого голова и раскрошилась а на поршнях появились кратеры. Этот экземпляр чипа я решил пока отложить на полку и взяца за следующее - мне нужно хорошее, проверенное решение как максимально достичь соотношения ттх/надежность/ресурс, не хочу показаца занудой но пока к корчу я не готов по многим аспектам.
    Первое что приходит на ум это РС2 комплект Поправте меня если я ошибаюсь.
  13. #33
    Местный Аватар для RbnTs
    РС2 кит довольно дорогой получится, если целиком (а по частям имхо и смысла нет), а на стоковое железо неплох просто чип SMS.
  14. #34
    Местный Аватар для Avtor
    ИМХО, оптимальный вариант:
    ККК26/3071 или ККК26/2860 - 700$
    форсунки РС или 791 - 700$
    коллектор сойдет и штатный, потом можно РС -1 000$
    пружина вестгейта - 80$
    насос 040/023, можно 044 - 200$(044 - 300$)
    желательно выхлоп - сколько получится, от 300 до 1000$
    шланги/патрубки/фитинг - 200-400$
    ну и настроить весь этот кАлхоз - 200-600$
    Сил 350-400 и под 500 момента должно получится.
  15. #35
    ALMATY
    Скорее всего тогда так и сделаю для начала SMS+MAP3+СЦЕПА.
    2 AVTOR Ну это уже не простое решение, мне нужно решение попроще, меня обманули и привезли утопленную и сильно битую машину с переваренным передком и раскрошившимся матором, поэтому я патихоньку восстанавливаю ее и попутно хочу за небольшие деньги получить поверап Ну а когда эпопея с восстановлением закончица, тогда буду ставить GT3071R от 034, коллекторы, валы итд... смотря как оно покажет себя на машине моего приятеля.
  16. #36
    Если хорошо собрать мотор (не только внутри, но и снаружи, типа установки новых оригинальных шпилек на выпускной коллектор и прочего правильного крепежа), то потом установка рс-кита не потянет за собой переборку мотора или съем ГБЦ, все можно будет сделать "снаружи" с мин.затратами.
    Так что путь выбран правильный - установка сцепы сейчас избавит от лишнего гимора в будущем. Те же р\валы или вал можно поставить и на смс - такой набор у меня был на победе 2008 и как полугоночный вариант неплохо себя зарекомендовал, хотя конечно до рс не дотягивал, что впрочем неудивительно :-)
  17. #37
    ALMATY
    RbnTs - а можно ли вам отправить мозх через человека дабы его чипануть СМСом и вкорячить туда мап3, и сколько денег это будет стоить. Привезет к вам в сервис и заберет мозг обратно моя знакомая.
  18. #38
    В личку ответил.
  19. #39
    у тебя так легко 500 момента получаются....)))))) ты хоть на одной эске с таким моментом ездил? 420-450НМ это не 500.
  20. #40
    кстати по результатам исследований - T+S имеет огромный запас по зажиганию. можно и нужно делать раньше намного. так что заканчивайте тупо опускать топливные карты и исследуйте карты зажигания.
