Сегодня немного покрутил и чёт не вижу адекватного переноса..лучше будет рассверлить родные уши под 14 и проставки с эксцентриком. поеду завтра к токарю, пусть глянет.
собственно:
суппорта на 314 диск не встают(см. фото 2), вообще никак. а вот на от 340 вполне можно(фото 2). но... на 15-е диски черепашки от V8 одеваются ну в идеале проставки на 2-4мм (фото 1)
фото 3 вот столько мешает мясо стойки и суппорта для установки.
суппорта идеальные, жесткая скоба, половинки не расходятся от нажатия поршней на колодки, всравнении Е38 брембо.
полазив в инете, мерсо брембы меньше чем 330 диск не встанут.
Последний раз редактировалось maxim_v8; 10.10.2016 в 12:11.
Зачем этот гемор с мерсобрембо,если есть брембо от туарега, которые очень легко закрепить на эсочной ноге?
С какого мерса эти брембы? не мл же
17z 330x32
А они под какой диск по заводу
именно эти суппорта на 312мм
Хотя ещё вариант делать проставки выносные (которые как шайбы) со смещением цо....там стенка с одной стороны 1мм будет, с другой три. Да и все равно не факт что встанет...
хотя стоп, проще тогда не шайбы со смещением цо, а единую пластину!! Поедука завтра в гараж эксперементировать
Последний раз редактировалось kub; 24.09.2016 в 20:37.
потому что дырка смещена чуть в сторону в отличии от сы6 ноги. т.е между центрами 146 мм, но одна дырка смещена ближе к ступице на несколько миллиметров. из-за этого на НЛО ногу с 330 диском не одеть туарегобрембы 4пот (суппорт упирается в диск при использовании проставок без смещения ЦО суппорта и ноги.
Ставь от Е38 суппорта и диски с мерседеса.
Я вон купил суппорта от мерса а они никак не встают, только от 330 дисков
Не, завтра выточу новые проставки со смещением цо на 1мм, попробую уломать токаря выточить проставки с половинчатой стенкой ещё. Но вроде как со смещением цо хватит.
Вобщем продолжение надеюсь завтра будет.
Последний раз редактировалось kub; 25.09.2016 в 18:19.
я бы на твоем месте еще бы глянул на сотошную ногу по ушам. ступицу только на эсочную менять.
это тоже мой крайний вариант. пока чет токарь меня морозит...
С соточной тоже надо отв. смещать на суппорте, новые высверливать.
Мерсобрембы пойдут у кого 17 катки, если б сам на таких ездил поставил бы себе, но.....
