Замена НЛО тормозов на Brembo E38 - Страница 17
Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 7151617
Показано с 321 по 340 из 340
  1. #321
    Новичок Аватар для MiG
    Процесс по ссылке. Тормозные диски 314х30, суппорта четырехпоршневые Brembo от BMW E38, колесные диски на 16".
    http://www.blindhorse.ru/index.php?o...=211&Itemid=29
    Если обтачивать НЛО ступицы по наружному диаметру под тормозные диски 314*30 от А8, то высота центрального бурта на ступице будет низкой для центровки тормозного диска? Кто-нибудь ставил такой конфиг как в отчете Юрия, но с НЛО ступицей?
  2. #322
    С-Петербург
    Товарищ ездит на НЛО-ступице и диске с стандартным ауди ЦО: не жаловался на проблемы в этой области. Некрасиво, конечно, в плане снятия-постановки, но при наличии тонкой душевной огранизации можно изготовить кольца-переходники или снабдить тормдиск потайным отверстием под фиксирующий винт. На диске A6 4F это отверстие уже есть, и оно на том же радиусе, что и у НЛО-ступицы.
  3. #323
    На дисках, которые я приобрел эти отверстия есть. Если обточить ступицу по наружному диаметру и отцентровать по нему - насколько это критично? Или обтачивать нужно, чтобы тормозной диск со свистом пролетал на ступицу?
  4. #324
    С-Петербург
    На мой взгляд, это не критично. Возможно, у кого-то будут возражения.
    Народ вообще обтачивает ступицы, не снимая с машины: с вывешенными колесами на передаче ))
  5. #325
    Тоже была такая мысль. Но что-то как-то не очень. На станке подгоню правильнее. Заодно и ступичные поменяю. Спасибо за ответ!
  6. #326
    Рязань
    После 68 цо у диска идет фаска, поэтому на низком борте нло ступицы она не отцентруется. И на болтах 14х при отверстиях 15.3 тоже. И болтик не поможет поставить их ровно.
    Будешь токарить по наружке - сними пару мм с привалки, чтобы 68 борт стал выше, по диску посмотри на сколько точно
  7. #327
    Так у меня изначально вопрос вот в чем был: можно ли отцентровать тормозной диск по внешнему диаметру ступицы? Внутри диска как раз есть полка под толщину ступицы. То есть обточить так, чтобы диск одевался с минимальным допуском на ступицу. Или это плохая затея? По поводу снятия с привалочной плоскости это понятно, проставки придется переделывать.
  8. #328
    Рязань
    На полке металл на сколько помню не точно обработан, и толщина может меняться у разных производителей, смотри свои диски, меряй, думай.
    Про снятие с плоскости - писал что можно снять со ступицы металл спереди, чтобы бурт был выше, а уменьшение вылета компесировать проставкой.
    А вообще 2 бу ступицы стоят как 1 тормозной диск, зачем всё это?
  9. #329
    Спасибо за ответ. Буду думать по месту. Если бы было проще найти ступицы (у нас) - то и вопросов не было.
  10. #330
    Установил суппорта Brembo на родную НЛО ногу, так же остались родные передние НЛО ступицы. Установлен тормозной диск диаметром 314 мм, но, почему-то шириной 25 мм (видимо, китайцы сэкономили). НЛО ступицы пришлось обтачивать по наружному диаметру, а так же выточить центровочные колечки для тормозного диска, т.к. буртик там низкий (уже обсуждалось). Так же немного изменены размеры проставок (изначально чертеж брался из отчета на blindhorse.ru), но не особо критично. Колесные диски установлены 16-го радиуса и вылетом ET35, с хорошими зазорами. Тормозами пока доволен, как и у многих был писк при торможении, но успешно устранен.
  11. #331
    С-Петербург
    Обычный диск от A6 4F. Такая толщина штатно.
  12. #332
    Теперь буду знать, а то китайский партномер никак не пробивался. Взял их для эксперимента с учетом в дальнейшем заказать другие. Покатался - думаю, и этой толщины пока хватит.
  13. #333
    Столица
    при такой установке суппорта, будет не равномерный износ колодок, сверху будет жрать быстрее.
  14. #334
    Это я знал и уже замечаю по тормозным дискам. Из-за того, что на суппортах поршни разного диаметра и у них разное усилие, их нужно разворачивать и ставить другой стороной?
  15. #335
    С-Петербург
    При переворачивании трубку, соединяющую половинки можно переставить, чтобы прокачные штуцера смотрели вверх. Направленный отлив под тормошланг немного портит феншуй. Можно изготовить медный изгиб, смотрящий вверх, с кронштейном. На бочке 2 гибких шланга, и вообще можно протянуть медную трубку полностью до кронштейна на стойке, т.к. была плавающая скоба, стал неподвижный суппорт.
  16. #336
    Столица
    сообщение 319
  17. #337
    Один из поршней не работает. Никто не подскажет номерок ремкомплекта?? Что-то в existe не могу понять оно или нет
  18. #338
    С-Петербург
    Любой Р/К для брембо 40/44мм: бмв, мерседес, S8, субару, ЭВО и т.д.
    Из бюджетного, например:
    Поршень 44мм Frenkit P443201
    Поршень 40 мм Frenkit P403202
    Резинки Autofren/Seinsa D4791
  19. #339
    СпасибА бАлшой бАлшой!!!! а то уже один комплект купил - непонятно что....
  20. #340
    Оказалось на одном поршне не было защитной манжеты. Поршень немного подкоррозировал. Что интересно поршень алюминиевый . Покрытие. насколько я понял - твердое анодирование. Зачистил шкуркой-нулевочкой - как новый
